come determino la corrente nominale nel caso di quadro con tre alimentazioni?
suppongo debba ricavare la In per ciascuna sezione con il metodo solito della minore tra la IG*0.8 e la somma delle partenza, ma ottenute i tre diversi valori, come li tratto?
corrente nominale in un quadro con tre alimentazioni
2 messaggi
La norma definisce la corrente nominale del quadro come la piu piccola tra
- La somma delle correnti nominali dei circuiti di entrata che funzionano in parallelo
- La corrente totale che le sbarre principali sono in grado di distribuire nella specifica configurazione del quadro
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
