corrente nominale in un quadro con tre alimentazioni
[1] corrente nominale in un quadro con tre alimentazioni
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 9 apr 2013, 8:15
come determino la corrente nominale nel caso di quadro con tre alimentazioni?
suppongo debba ricavare la In per ciascuna sezione con il metodo solito della minore tra la IG*0.8 e la somma delle partenza, ma ottenute i tre diversi valori, come li tratto?
5 4
[2] Re: corrente nominale in un quadro con tre alimentazioni
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 apr 2013, 10:59
La norma definisce la corrente nominale del quadro come la piu piccola tra
- La somma delle correnti nominali dei circuiti di entrata che funzionano in parallelo
- La corrente totale che le sbarre principali sono in grado di distribuire nella specifica configurazione del quadro
14,3k 6 9 12
