Aggiungere modello a LTSpice
[1] Aggiungere modello a LTSpice
Messaggioda Foto Utenteireon » 9 apr 2013, 9:09
Allora devo aggiungere il modello del diodo 1N4004 a LTSpice, ho le caratteristiche del modello:
.model 1N4004 D (IS=18.8n RS=0 BV=400 IBV=5.00u CJO=30 M=0.333 N=2)
Come faccio adesso ad aggiungere il modello del componente così da poterlo utilizzare nelle simulazioni?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Aggiungere modello a LTSpice
Messaggioda Foto Utenteireon » 9 apr 2013, 9:18
Ho risolto basta aggiungere la descrizione del modello nel file standard LTspice Diode nella cartella cmp
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[3] Re: Aggiungere modello a LTSpice
Messaggioda Foto Utenteeimiar » 9 apr 2013, 9:31
La procedura che hai trovato è corretta e funziona, esiste anche un altro metodo, ovvero inserendo il modello nello schema attraverso l'uso delle direttive.
Se non mi ricordo male, l'hotkey per inserire direttive negli schemi di LTspice è il tasto s!
Buon lavoro
Foto Utenteeimiar
305 6
