norme ascensore
4 messaggi
[1] norme ascensore
Salve ragazzi , vi porgo il mio dubbio, in un condominio di 6 piani con ascensore, devo cambiare il quadro di emergenza ascensore, quello situato di fronte l'ingresso ascensore a piano terra . Un condomino sostiene che si devono installare , un mgt tripolare per la forza motrice , e uno bipolare per la luce del vano ascensore, il mio ingegnere invece dice che basta un mgt quadripolare ,che faccia sia forza motrice ,che luce vano
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
Di quale interruttore si tratta? Se si tratta dell'interruttore generale per il sezionamento di emergenza, non è più obbligatorio, nel 1999 si sono finalmente resi conto che è del tutto inutile. Può essere richiesto dai VVF per le attività soggette, in tal caso è meglio un interruttore onnipolare, quindi nel tuo caso un quadripolare.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Di quale interruttore si tratta? Se si tratta dell'interruttore generale per il sezionamento di emergenza, non è più obbligatorio, nel 1999 si sono finalmente resi conto che è del tutto inutile. Può essere richiesto dai VVF per le attività soggette, in tal caso è meglio un interruttore onnipolare, quindi nel tuo caso un quadripolare.
Si tratta dell'interruttore che si installa dentro quadretto di emergenza a chiave che in caso di emergenza si rompe il vetro del qdretto e disalimentare l'ascensore Si installa , davanti l'ingresso ascensore a piano terra il quale mi diceva oggi un tecnico , di ascensore che e meglio separare la linea luce cabina con quella 380 dell' ascensore ??? , dal mio punto di vista hai ragione tu unico interruttore e quello e piu veloce in caso di emetrgenza
angelosammarco
Puoi anche installare un semplice sezionatore di manovra.Si tratta dell'interruttore che si installa dentro quadretto di emergenza a chiave che in caso di emergenza si rompe il vetro del qdretto e disalimentare l'ascensore
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
