Deriva degli elettroni
[31] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 7 apr 2013, 11:55
1l di acqua = 0,001 m cubi perciò 0,5 l/s = 0,0005 m cubi/s Sezione del tubo= \pi r^2=0,00031 m quadrati Velocità=0,0005/0,00031=1,591549432 m/s
Peso atomico= 63,546 g/mol =0,063546 kg/mol Densità=8920 kg/m cubi Vm= 0,063546/8920= 7,12*10^-6 m cubi/mol Siccome 1mol=6,022*10^23 allora Atomi in un m cubo di Cu=(6,022*10^23)*7,12*10^-6=42900,67399
PS: non ho approssimato così puoi capire se il calcolo è venuto giusto, perché ho usato le memorie interne.
[user]IsodoroKZ[/user]
55 1 3
[32] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 apr 2013, 16:43
Cristhian ha scritto:1l di acqua = 0,001 m cubi perciò 0,5 l/s = 0,0005 m cubi/s Sezione del tubo= \pi r^2=0,00031 m quadrati Velocità=0,0005/0,00031=1,591549432 m/s
Ok adesso va bene. Usa le memorie interne, pero` alla fine, ma solo alla fine, non mettere troppe cifre. Quando dico che la portata e` di 0.5 l/con che accuratezza conosco il dato? E il diametro di 2cm quanto bene lo conosco? Tutto cio` per dire che se va bene si puo` dire 1.59 m/s e forse credere al 9 finale e` eccessivo. Il problema dell'errore di misura e` di quelli complicati. Per il momento vai piu` o meno a buon senso, 3 cifre significative di solito vanno bene.
Cristhian ha scritto:Peso atomico= 63,546 g/mol =0,063546 kg/mol Densità=8920 kg/m cubi Vm= 0,063546/8920= 7,12*10^-6 m cubi/mol Siccome 1mol=6,022*10^23 allora Atomi in un m cubo di Cu=(6,022*10^23)*7,12*10^-6=42900,67399
Mi pare ci siano due cose che non vanno. Il numero di atomi al metro cubo e` dato da numero di atomi per mole (numero di Avogadro N_A) per il numero di moli al metrocubo.
Quello che hai calcolato e` il volume molare: V_m=7.12 \cdot 10^{-6} \text{m}^3/\text{mol}. Per trovare il numero di atomi per unita` di volume secondo me devi calcolare n=\frac{N_A}{V_m}
Se fai l'analisi delle unita` di misura vedi che il numero di Avogadro e` misurato in \text{mol}^{-1}, il volume molare e` misurato in \text{m}^3 \text{mol}^{-1} vedi che l'espressione che hai usato non da` un metricubi al denominatore.
Poi c'e` un secondo problema. Guardiamo solo i numeri: moltiplichi 6.022\cdot 10^{23}\times 7.12\cdot 10^{-7}. Prima di fare i conti devi dare una stima che e` circa cosi`6\times 7\times 10^{23}\times 10^{-7}\approx 40\times 10^{16}. Il risultato e`solo una approssimazione, ma da` una idea del risultato che devi aspettarti: di sicuro non 429000 o giu` di li`.
Nota che questa risposta e` complicata perche' coinvolge i conti approssimati, la stima dell'errore... Ma sono tutte cose che servono.
Calcola poi la densita` di carica libera per unita` di volume (in pratica i coulomb al metrocubo) del rame. E poi ci siamo quasi per calcolare la velocita` di deriva degli elettroni.
[33] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 9 apr 2013, 21:32
Non ti preoccupare di rispondere in modo lungo o complicato, è proprio quello che cerco, comunque per il problema del rame l'ho svolto nuovamente utilizzando il seguente metodo:
prima mi sono calcolato la massa di un metro cubo di rame che essendo Densità= \frac{m}{V} cioè 8920kg/m^{3}= \frac{m}{1m^{3}} ovviamente m=8920Kg
numero di moli=\frac{m}{Peso atomico} trovato il numero di moli lo moltiplico per 6,022\cdot10^{23} (atomi in una mole) e ho trovato il numero di atomi che è uguale al numero di elettroni liberi. Spero sia giusto, se lo è farò i dovuti calcoli ovviamente.
55 1 3
[34] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2013, 21:52
Se vuoi farlo cosi`, va bene. Il kilogrammo ha il simbolo con la k minuscola.
Quando hai trovato il numero di atomi, e quindi il numero di elettroni, moltiplica per la carica dell'elettrone e hai la carica disponibile per la conduzione in un metro cubo di rame.
[35] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 13 apr 2013, 15:38
Cosa intendi quando dici che se voglio posso farlo così? Quale sarebbe l'alternativa?
55 1 3
[36] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 apr 2013, 15:44
SI puo` anche fare come avevamo gia` detto nel messaggio 32, come rapporto fra numero di Avogadro e volume molare.
[37] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 14 apr 2013, 9:49
Ma la spiegazione della formula n=\frac{N_a}{V_m} la posso trovare su google? Se sì come la cerco? perché se come formula è più corretta ed inerente al percorso che mi stai facendo fare voglio capirla e usare quella.
55 1 3
[38] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2013, 11:11
Non e` detto che sia il modo piu` giusto, semplicemente mi sembra piu` elegante.
La formula e` facile: se una mole ha un volume di V_m=7.12 \cdot 10^{-6} \text{m}^3/\text{mol} quante moli ci sono in un metrocubo? Il reciproco di Vm da` le moli al metro cubo \frac{1}{7.12 \cdot 10^{-6} \text{m}^3/\text{mol}}=1.4\cdot 10^6 \text{mol}/\text{m}^3.
Il Vm a denominatore e` in pratica solo il numero di moli per unita` di volume. Poi se moltiplichi questo per il numero di Avogadro...
[39] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 14 apr 2013, 13:12
Ah ecco!! okok ora ho capito e mi sembra giusto utilizzare la formula n=\frac{N_a}{V_m} poiché siamo essere intelligenti e scegliere le vie più semplici e brevi è una delle cose che ci distingue dagli animali.
55 1 3
[40] Re: Deriva degli elettroni
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 16 apr 2013, 17:12
Quindi essendo n=\frac{N_a}{V_m} avremo n=\frac{6,022\cdot10^{23}}{7,11\cdot10^{-6}}=8,47\cdot10^{14} giusto?
55 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
