Predisposizione conduttura in trave portante
7 messaggi
Salve a tutti, vi chiedo se sia possibile in fase di costruzione di una trave in cemento armato sia essa verticale o orizzontale di predisporre un tubo corrugato che la attraversi per futuri utilizzi ?? Forse la domanda potrà sembrare "stupida" ma spesso si viene a sapere di persone che hanno forato queste travi magari intaccando o asportando del tutto i famosi tondini di ferro mettendo in serio pericolo la stabilità di un edificio, altre ho assistito con i miei occhi a forature con carotatore di diametro consistente (100mm) per far passare canne fumarie
Il tubo corrugato nel pilastro è assimilabile ad un normale tubo sotto intonaco, dal punto di vista elettrico, quindi si può fare. Più che un problema elettrico, però mi sembra un problema strutturale, se ci sono dubbi conviene parlarne con il progettista strutturale e vedere se, in base alle dimensioni della trave/pilastro e al diametro del tubo è possibile inserirlo senza pregiudicare la statica del manufatto.
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
Concordo con
Candy, se c'è la necessita è bene parlarne con il progettista che eventualmente correggerà il dimensionamento della trave. Se aspetti il progetto fatto e prima di gettare ci metti un corrugato di 100 in una trave che non lo prevede sicuramente renderai inutile il lavoro del progettista.
ciao
ciao
Il progetto e il progettista servono proprio a questo, interfacciarsi con gli altri professionisti e richiedere tutte le predisposizioni necessari per passaggi e altro. Far predisporre i fori e passaggi può far risparmiare un sacco di denaro nell'esecuzione poi degli impianti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Scusatemi per la latitanza.. vi ringrazio in ritardo per le risposte, i vostri consigli, pensieri ,sono sempre "illuminanti e di buon senso", la mia era una curiosità considerando il rischio sismico nel nostro paese, meglio usare la testa per prevenire le tragedie
Devo sollevare una critica: siamo dovuti arrivare al post n. 6 per comprendere che i tuoi dubbi erano anche le gati a problemi o preoccupazioni di natura sismica.
Non sposta nulla rispetto agli interventi precedenti, ma spiegare fin dal post n. 1 il quadro completo del problema? E' troppo difficile?
Candy
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
