Ok ragazzi ho risolto grazie al Prof. Vi posto il codice:
#include <led.h>
int1 a=0;
#int_RTCC
void RTCC_isr(void)
if(a==1){
output_high(PIN_A0);
a=0;
else{
output_low(PIN_A0);
a=1;
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32); //1.0 s overflow
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_INTRC|OSC_31250|OSC_PLL_OFF);
while(1);
Ho capito che la classe RTCC_isr(void) rappresenta l'interrupt giusto? Dentro di essa devo mettere il codice che fa scattare l'interrupt. Spero serva d'aiuto a qualcuno!! Se avete suggermenti di qualsiasi tipo dite pure! =)
Problemi programmazione in c per microcontrollori
Moderatore:
Paolino
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
ancora un po' di bacchettate sulle dita!
1-il codice va racchiuso dentro i tag CODE:
2-RTCC_isr() non è una classe ma una funzione.
3-RTCC_isr() non fa scattare l'interrupt ma è il codice che viene eseguito allo scattare dell'interrupt.
4-hai provato se effettivamente funziona? non conosco bene il CCS ma secondo me manca qualcosa
- Codice: Seleziona tutto
[code] ...qui dentro scrivi il codice... [/code]
AjKDAP
1.255 2 6 9 - Expert EY
Che significa che il codice va racchiuso dentro i code?? è una regola fondamentale? il prof non ha detto niente su questo! Il codice l'ho provato e funziona!
Chiedo perdono per gli errori di definizione ma conosco decentemente solo java ed è la prima volta che affronto C !! So di doverlo imparare bene per combinare qualcosa di decente!!! In ogni caso grazie ;)
L'utilizzo dei tag CODE non è una regola fondamentale per la programmazione
ma dovrebbe essere una buona abitudine quando si posta un codice sorgente in un forum.
Se funziona allora significa che il CCS gestisce in automatico il reset dei flag di interrupt, qualcuno che utilizza CCS lo può confermare?
Ultima modifica di
AjKDAP il 9 apr 2013, 23:42, modificato 1 volta in totale.
AjKDAP
Oibò
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
AjKDAP ha scritto:Se funziona allora significa che il CCS gestisce in automatico il reset dei flag di interrupt, qualcuno che utilizza CCS lo può confermare?
Ho usato CCS in passato e, a meno che ultimamente non abbiano cambiato qualcosa nel compilatore, la gestione del reset dei flag di interrupt dovrebbe essere ancora a carico del programmatore.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
void RTCC_isr(void)
if(a==1)
a=0;
} else{
output_low(PIN_A0);
a=1;
Ascolta,
void RTCC_isr(void)
if(a==1)
} else{
output_low(PIN_A0);
Continua a funzionare? Io ho qualche dubbio... Facci sapere.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Si, sono convinto che la variabile "a" serva ad alternare accensione e spegnimento del LED, ma io personalmente sono abituato a resettare il flag di interrupt una volta finita l'esecuzione del relativo codice di interrupt così da prepararmi per la successiva interruzione.
Ed in questo codice non ho visto nulla del genere.
Sbaglio?
Sbaglio?
AjKDAP
No no!! Avete ragione!Senza a il codice non funziona. Il prof non ha spiegato come fare avvenire il "flag dell'interrupt"!!
Qualcuno riuscirebbe a illuminarmi su questo? Anche per spiegarmi semplicemente cos'è questo flag! =) Grazie!
37 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
