Trigger a soglia
[1] Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtentePana » 9 apr 2013, 16:35
Buonasera a tutti! ho un problema, cerco le formule di progetto per un trigger a soglia con due transistor ma su internet non ho trovato nulla! le specifiche non le ho ma mi servono solo le formule di progetto! graize mille a chi mi aiuta!
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 apr 2013, 16:46, modificato 5 volte in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo; eliminate, dal titolo e dal testo, le parole: urgente, urgentissimo ed aiuto.
Foto UtentePana
10 5
[2] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2013, 16:55
Le formule dipendono dallo schema: fai lo schema in fidocadj che poi in qualche modo si ricavano. Che scuola frequenti?
[3] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtentePana » 9 apr 2013, 17:19
frequento l'itis meucci di Firenze
Foto UtentePana
10 5
6
[4] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2013, 18:55
Ok, adesso e` chiaro.
Il circuito ha una retroazione positiva che lo fa andare in uno di due stati possibili: o T1 e` acceso e T2 e` spento, oppure viceversa. I due transistori non sono (quasi mai) tutti e due accesi.
Supponiamo che la tensione di ingresso sia sufficientemente bassa per cui T1 e` spento, e quindi T2 conduce.
Sai calcolare la tensione VE e Vout di questo schema in cui T1 l'ho tolto perche' non conduce?
La tensione VE e` importante perche' permette di calcolare quale tensione di ingresso Vi ci deve essere per accendere T1, spegnere T2 cioe` passare la soglia.
Dimenticavo! i conti si possono fare trascurando le correnti di base e assumendo che la tensione V_{BE} sia fissa.
Prova a calcolare VE, poi andiamo avanti.
[5] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtentePana » 10 apr 2013, 15:23
la VE può darsi che sia , per una relazione empirica, 1/10 della Vcc? e la Vout in questo momento non me la ricordo
Foto UtentePana
10 5
[6] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2013, 17:12
Ve =1/10 V+ e` una ragionevole scelta per gli amplificatori.
Quello che chiedevo era che calcolassi la tensione VE con una formula analitica, visto che hai chiesto le formule.
Dato che si puo` trascurare la corrente di base nei partitori (ragionevole assunzione) calcola la tensione di base, da li` quella di emettitore assumento VBE costante. Quando hai la tensione di emettitore puoi calcolare quella di collettore, dato chele due correnti sono quasi uguali.
Calcola la VE come formula, come ho detto prima, e poi troviamo la prima delle due tensioni di soglia.
Che libro di testo avete?
[7] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtentePana » 10 apr 2013, 19:51
sinceramente? ho chiesto aiuto proprio perché ho un professore *******che non spiega nulla e il libro di testo è corso di tecnologia, disegno e progettazione elettronica 3 della HOEPLI
Ultima modifica di Foto Utentemir il 10 apr 2013, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato termine inutile !
Foto UtentePana
10 5
[8] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2013, 19:55
Ah! Brutta gente i professori. -:-
73,9k 8 12 13
[9] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2013, 21:12
In effetti avete ragione i professori sono presi dalla categoria degli str***! (anche alcuni in questo forum!).
Pero` visto che cosi` va la vita, mi sa che ti tocchi studiare.
Se la corrente di base puo` essere trascurata, e` come se staccassi la base di T2, come nello schema qui sotto
Quanto vale la tensione V1? Poi quando attacchi la base di T2, la tensione non cambia. Quanto vale quindi la tensione VE?
Se hai dei problemi su queste domande allora il guaio non e` il trigger a soglia, ma l'elettrotecnica di base. Stesso professore?
Chi e` l'autore del libro?
[10] Re: Trigger a soglia
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 apr 2013, 21:25
IsidoroKZ ha scritto:Chi e` l'autore del libro?
Fausto Maria Ferri
Edit: ero sul sito hoepli proprio mentre leggevo il post :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
