Ciao a tutti,
vi posto un esercizio sul trasformatore monofase. L'ho svolto e vorrei sapere se l'esecuzione è corretta.Grazie.
Dato un trasformatore monofase con i seguenti dati nominali:
P=5 k VA
V1/V2= 400/50 V
f=50 Hz
Dalle prove a vuoto ed in c.c. sono stati ricavati i seguenti dati:
Pfe=100W Pj=400W
Io= 4% Vcc=10%
Determinare:
a)La corrente assorbita al primario quando ai morsetti del secondario è applicata una resistenza R=1Ω;
b)La caduta di tensione interna nel caso a)
a)Riferendomi al circuito equivalente ad L calcolo la somma delle resistenze interne:
(R1+Rˈ2)=Pj/I²1n dove I1n= Pn/V1=5000/400=12,5
Quindi R1+Rˈ2=400/156,25= 2,56Ω
Ora calcolo l’impedenza di corto circuito:
Zcc1=Vcc1/In1=40/12,5=3,2 Ω
Calcolo la somma delle reattanze:
Xd1+Xdˈ2=√Zcc²1-(R1+Rˈ2)²=1,92Ω
Zˈc=Zc/r² con r=V1/V2=8
Quindi Zˈc=0,01
Zeq=0,01+2,56+1,92=4,49Ω
I2n= Pn/V20= 5000/50=100 A
Iˈ2=I2/r=12,5 A
I1= V1-Vˈ2/Zeq=7,65 A
b) La caduta di tensione è DV=V1-Vˈ2?
ESERCIZIO TRASFORMATORE MONOFASE
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
maxalex.
Per maggiore chiarezza, la formule vanno scritte usando LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
maxalex ha scritto:[..]L'ho svolto e vorrei sapere se l'esecuzione è corretta.[..]
No
1)Cos'è Zc?
2)Cos'è Z'c?
3)Zeq: Non puoi sommare resistenze e reattanze aritmeticamente!
4)Cos'è e quanto vale V'2?
5)I1: non può essere la differenza di una tensione (V1) e di una corrente (V'2/Zeq)
6)Non hai tenuto conto della corrente a vuoto
In definitiva: c'è ben poco da salvare.
Fai lo schema del circuito equivalente, con indicate tutte le grandezze di calcolo, in FidoCadJ e scrivi le formule il LateX, come ti ha scritto
Riconosco nella traccia un probabile esercizio di Macchine Elettriche del Poli di Torino.
Se ben ricordo, sono passati degli anni, Zc dovrebbe essere l'impedenza del carico vista dal secondario.
marcusbarnet
19 2 - New entry
4 messaggi
