Trigger a soglia
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Trigger a soglia
Nella mia scuola la maggior parte dei professori pensano all'ambizione personale, comunque la V1 è un partitore, quindi sarà V1= (V+ x R6)/(R2+R3+R6) sbaglio? la VE=(V+)-VCE ?
5
[12] Re: Trigger a soglia
Giusto, quella e` la tensione V1. Quando colleghi la base la tensione praticamente non cambia (molto), e quindi quanto vale la tensione di emettitore VE? Ricorda come si comporta un transistore in zona attiva, che tensione c'e` fra base ed emettitore. Passare dalla VCE non e` quasi mai una buona idea.
Che cosa vuol dire che pensano all'ambizione personale? Oltre che stronzi (come quasi tutti) anche vanitosi?
[13] Re: Trigger a soglia
per la VE allora non me lo ricordo proprio adesso scusami
e si vanitosi, non vogliono fare brutta figura davanti ad altri professori. per esempio quest'anno è uscito telecomunicazioni in seconda prova ed è anche esterno. il nostro professore sta facendo tutti gli argomenti possibili inimmaginabili togliendoci la possibilità di poter chiedere di rispiegare un argomento magari. dice che non ha tempo e che noi dobbiamo stargli dietro sennò sono affari nostri lui non ci vuole entrare di mezzo magari se qualche argomento non lo sappiamo perché lui è a posto con la sua coscienza perché tanto lui in programma lo ha messo quindi se ne lava bene le mani -.-
7
[14] Re: Trigger a soglia
Pana ha scritto:per la VE allora non me lo ricordo proprio adesso scusami![]()
Questa e` piu` grave, direi che manchi l'elettronica di base, forse dell'anno scorso (o forse addirittura in terza)! In un transitore in conduzione (in linearita` addirittura) quanto vale la tensione fra base ed emettitore? La
? Pana ha scritto:il nostro professore sta facendo tutti gli argomenti possibili inimmaginabili togliendoci la possibilità di poter chiedere di rispiegare un argomento magari.
Ma che bast... pretendere che uno studi a ritmi elevati, magari anche passando ore e ore sui libri fuori della scuola!
Proviamo ad aggiungere il transistore T1, per trovare a che tensione di ingresso si accende.
Bisogna supporre T1 spento e calcolare la tensione VE. Supponi di sapere il valore di VE: a che tensione deve andare la base di T1, quindi a che valore deve andare Vin perche' il transistore T1 si accenda? In quali condizioni un transistore si accende?
[15] Re: Trigger a soglia
Terzo anno di congegnatore meccanico, IPSIA, in classe (numerosa) parecchi addirittura non sanno fare le divisioni a due cifre (all'epoca le calcolatrici erano vietatissime), arriva un professore bravissimo che riesce a portare tutta la classe a finire il programma (trigonometria) per l'esame di qualifica. Risultato ? I pochi (io e... un altro) che vanno a fare il biennio per l'esame di maturità si ritrovano handicappati totali con le equazioni e i sistemi di equazioni.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[16] Re: Trigger a soglia
IsidoroKZ ha scritto:
Questa e` piu` grave, direi che manchi l'elettronica di base, forse dell'anno scorso (o forse addirittura in terza)! In un transitore in conduzione (in linearita` addirittura) quanto vale la tensione fra base ed emettitore? La VBE?
può valere 0,7?
lascia fare guarda ci sta facendo smattare di brutto!
dovrà avere una tensione maggiore di VE
[17] Re: Trigger a soglia
Si`, la VBE per il transistore acceso e` di circa 0.7V. Chiamiamo questa tensione VBE, praticamente costante.
La tensione di base VB del transistore 2, trascurando la corrente di base, l'hai gia` calcolata con il partitore. La tensione di emettitore vale VE=VB-VBE. Questa e` la tensione di emettitore anche di T1. A che tensione deve salire la base di T1 perche' T1 conduca? Non basta che la tensione di base di T1 sia pari a VE per accenderlo, deve essere una VBE sopra la tensione di emettitore.
Adesso dovresti essere in grado di scrivere la tensione (approssimata) che messa sulla base di T1 accende T1: questa e` la tensione di soglia alta, o tensione di soglia superiore: quando arrivi a questa tensione T1 si accende e T2 si spegne.
[19] Re: Trigger a soglia
Questo e` solo mezzo comportamento. Poi bisogna trovare l'altra soglia!
21 messaggi
