Connesioni transistor P2p
[1] Connesioni transistor P2p
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 11 apr 2013, 7:35
Buongiorno a tutti.
Per cercare di riparare un telecomando del mio vicino di casa (di cui non esiste più il costruttore) avrei necessità di conoscere il pin out del transistor P2p.
E' un transistor in SMD con due terminali su un lato lungo del rettangolo e uno solo centrale dall'altro lato (SOT-23?).
Ho cercato in rete ma non trovato nulla.
Dato che la codifica c'è ma non c'è uscita RF (controllato con misuratore di campo) l'unica cosa che potrei fare è provare a cambiare il transistor con un BFW92, ma per farlo dovrei conoscere come sono collegati i pin del P2p. Non vorrei andare a tentativi.
Ringrazio chi potrà aiutarmi.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[2] Re: Connesioni transistor P2p
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 apr 2013, 14:04
Ciao Foto UtenteGGIANNI.
GGIANNI ha scritto:E' un transistor in SMD con due terminali su un lato lungo del rettangolo e uno solo centrale dall'altro lato (SOT-23?).
Se è effettivamente un SOT-23 la piedinatura di solito è come quella che ho riportato nel seguente disegno:
Transistor visto da sopra.
Naturalmente occorrerebbe essere sicuri al 100% che, tale piedinatura, corrisponda al transistor da te citato, come P2p.
Con la sigla P2p, per il momento, non ho trovato nessun datasheet.
Se riesco a trovare qualcosa ti faccio sapere.
Potresti fare un tentativo.
Prova il transistor con un multimetro, dissaldandolo dal circuito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Connesioni transistor P2p
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 apr 2013, 14:22
Ho trovato!
Il seguente data sheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... FR92A.html
del transistor BFR92A, riporta, nella figura del package, che sopra all' involucro è stampigliata la sigla P2p:
Dove:
1==> BASE
2==> EMETTITORE
3==> COLLETTORE
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Connesioni transistor P2p
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 11 apr 2013, 15:28
Grazie ad entrambi - molto gentili.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[5] Re: Connesioni transistor P2p
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 apr 2013, 15:38
Di nulla Foto UtenteGGIANNI!
:ok:
P.S.
Comunque,
GGIANNI ha scritto:...entrambi -....gentili.
io sono uno, me medesimo e non due!
:D :ok:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 155 ospiti
