Salve ragazzi... sto avendo difficoltà nel risolvere il seguente circuito.. in particolare nel calcolo del potenziale secondo thevenin
vi allego ciò che sono riuscito a fare:
Calcolato Vth con I s non riesco a calcolare Vth con E s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Punto di lavoro: circuiti resistivi non lineari
9 messaggi
In pratica dovrei avere questa situazione: vedere allegato
ornitorinco91
-5 3 - Messaggi: 22
dati
R1= 1 ohm
R2= 2 ohm
R3=2 ohm
Es=10 V
Is=6A
Note
A e B sono i due morsetti...nel fidocad non sapevo come indicarli... mentre ciò che è compreso in essi è un resistore non lineare
Ho trovato per prima cosa l'eq. di Thevenin
CALCOLO Rth
![\[R2 || R3 = 2*2/2+2 = 1 ohm; Rth= 1 + 1 = 2 ohm
\] \[R2 || R3 = 2*2/2+2 = 1 ohm; Rth= 1 + 1 = 2 ohm
\]](/forum/latexrender/pictures/73471e93361c8150e0cf3338014b7dd6.png)
CALCOLO VTH
principio sovr. effetti
Vth= vth (Es) + vth (Is)
![\[Vth = R1 * Is = 1 * 6 = 6 V
\] \[Vth = R1 * Is = 1 * 6 = 6 V
\]](/forum/latexrender/pictures/9d6c68bc2daabfa4472c2ac9623570a7.png)
Ora mi sono bloccato nel calcolo di Vth relativo al contributo Es
dovrei avere la seguente condizione:
ornitorinco91
-5 3 - Messaggi: 22
Mi sono dimenticato di scrivere che è richiesto il calcolo della retta di carico , punto di lavoro e grafico... scusatemi
ornitorinco91
-5 3 - Messaggi: 22
Fino allo schema dell'equivalente Thevenin con genertore di tensione va bene. Che tensione hai in quelle condizioni sul morsetto di sinistra, cioe` sul morsetto A? Puoi predenre per esempio la tensione rispetto al collegamento piu` in basso. Che tensione hai sul morsetto B rispetto allo stesso punto di prima? E a questo punto puoi calcolare la differenza di potenziale fra A e B.
ho questa condizione?
Vth (Es) + V R1 = 0?
ornitorinco91
-5 3 - Messaggi: 22
I give up. Non ho chiesto una condizione, che peraltro non e` comprensibile nella forma in cui l'hai scritta. Ho chiesto il potenziale di A e di B devono essere due NUMERI seguiti dalle lettera V (che sta per volt)
devo utilizzare il partitore di tensione?
ornitorinco91
-5 3 - Messaggi: 22
9 messaggi
