Schermo magnete
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Schermo magnete
Togli il trasformatore e mettici un alimentatore switching.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[12] Re: Schermo magnete
Togli il trasformatore, dissaldalo dal circuito, collegagli un cavo elettrico bifilare di almeno un metro o un metro e mezzo al secondario e usalo per collegarti sul circuito dove erano saldati i terminali del secondario; con questa semplice procedura potrai verificare se il disturbo è veramente dovuto al flusso disperso del trasformatore e se così è fai una scatolina isolata per metterci il trasformatore col fusibile, l'interruttore e il cavo con la spina per la 230 V e il cavo che dal secondario porti al circuito; se invece allontanando il trasformatore il problema persiste metti tutto da parte, magari in cantina o in soffitta o in garage quindi procurati un bel libro di fondamenti di elettrotecnica (c'è un buon elenco proprio su EY), quando lo avrai imparato tutto a memoria e saprai svolgere tutti gli esercizi a occhi chiusi fai la stessa cosa con un buon libro di fondamenti di elettronica analogica, dopo tutto ciò e ribadisco solo dopo, potrai riprendere in considerazione di affiancare qualche semplice applicazione pratica alla teoria procurandoti al contempo un buon libro di teoria dei circuiti. Dato che hai affermato di essere appassionato di elettronica sicuramente tutto questo percorso non ti peserà affatto; buon divertimento.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[13] Re: Schermo magnete
Non è che c'è confusione tra campo magnetico, campo elettrico, induzione elettromagnetica?
Prima di tutto sarebbe utile sapere che tipo di disturbo da il trasformatore. Molto probabilmente hai disturbi di natura induttiva, invece che magnetica.
Candy
[14] Re: Schermo magnete
Non ho seguito tutta la discussione, ma comunque per schermare un sistema da un campo magnetico si possono usare schermi fatti con materiali ad alta permeabilità, p.es. il mumetal. Nei sistemi che richiedono un'elevata schermatura si usano mettere più schermi uno dentro l'altro, anche 5 o 6.
Il mumetal però è caro e delicato: la lavorazione degli schermi (anche solo la piegatura) fa perdere al materiale le sue proprietà magnetiche, che devono poi essere ripristinate per mezzo di un processo di ricottura.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[15] Re: Schermo magnete
Anche l'idea di usare dei superconduttori [3] non sarebbe malvagia...
claudiocedrone
[16] Re: Schermo magnete
claudiocedrone ha scritto:Anche l'idea di usare dei superconduttori [3] non sarebbe malvagia..
filippozanandreis ha scritto:si devo attenuare il campo magnetico di un magnete permanente, ho letto che si puo con un certo mumetal o con dei superconduttori, e possibile?
Non avevo letto!
Eh, allora, se è per applicazioni ai-fai, bisogna sicuramente usare un superconduttore: è stato infatti sperimentato che il mumetal rovina a-s-s-o-l-u-t-a-m-e-n-t-e il suono! E' stato dimostrato che tale materiale, se presente nella stessa stanza di un impianto ai-fai, introduce una distorsione dello 0.001%/g: se metti un chilo di mumetal hai una distorsione dell'1%
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[17] Re: Schermo magnete
Beh, non credo avrebbe molta importanza, dal profilo non mi pare un audiofilo, da cui i miei consigli in [12].
claudiocedrone
[18] Re: Schermo magnete
Ero ironico
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[19] Re: Schermo magnete
Io no.
claudiocedrone
20 messaggi
