Calcolo di Vo
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao,provo a darti una soluzione, ma ho qualche dubbio (sto imparando);
se l'OA è ideale, si ragiona così:
il morsetto + è a massa, e il cortocircuito virtuale porta il - a massa, di conseguenza R3;
nei morsetti + e - non può circolare corrente, per cui la corrente erogata da Vin, passa su R1,R2,R4; e vale:
I = Vin/(R1+R2)
questo perché, se su R3 non passa corrente, allora R2 va a massa;
per cui l'uscita sarà:
Vout = I*R4
presa con verso negativo.
Ti ripeto, credo sia giusta, ma qualche altro parere non farebbe male
I = Vin/(R1+R2)
Vout = I*R4
Lascia perdere la massa e i cortocircuiti virtuali.
Dopodiche' visto che in R3 non circola corrente, la si puo` sostituire con un cortocircuito: e che cosa salta fuori?
Potrebbe essere un esercizio: e` uno di quei circuiti che non si fanno mai cosi`, ma servono a vedere se lo studente ha capito come funziona un op amp :)
Ad essere buoni una potrebbe essere la resistenza interna della sorgente, l'altra il resistore montato nel circuito.
In realta` come dicevo prima, credo sia uno dei tanti circuiti con pezzi aggiunti per vedere se lo studente riesce a identificare come funziona il circuito.
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
