cavi elettrici di sezioni diverse
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a tutti vorrei un informazione se collego tramite morsetto a cappuccio cavi di sezioni diverse si puo fare? (ad esempio gruppo di cavi del 1.5 con un gruppo del 2.5)
andrixscintilla
0 2 - Messaggi: 4
andrixscintilla ha scritto:...si puo fare?
dipende, se ti riferisci al semplice sistema di collegamento (capuccio o cappellotto con serraggio a vite) direi di si, mentre se si considera la connessione di conduttori di diverse sezioni insieme credo sia opportuno capire quaki funzioni svolgano i singoli conduttori in virtù delle diverse sezioni, ma per questo aspetto occorre conoscere l'impianto interessato ovvero la distribuzione.
i cavi di sezione 2.5 alimentano prese di corrente in pratica sono aggiunte di nuove prese totale 7 niente di che .
andrixscintilla
0 2 - Messaggi: 4
Credo che
mir intendesse alludere al fatto che un cavo da 1,5 mmq ed uno da 2,5 mmq, ad esempio, vanno protetti in maniera diversa. Mescolare sezioni diverse nello stesso circuito non mi pare una buona idea.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
e come si potrebbero collegare?? ce alla fine i cavi sono alimentati dalla stessa corrente non penso sia un problema metterli assieme
andrixscintilla
0 2 - Messaggi: 4
andrixscintilla ha scritto:alla fine i cavi sono alimentati dalla stessa corrente non penso sia un problema metterli assieme
Prese collegate in serie? Se la pensi in questo modo, fallo, perché chiedere?. Delle risposte (corrette) ti sono state comunque date.
Ultima modifica di
attilio il 14 apr 2013, 20:11, modificato 1 volta in totale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Leggendo [5] ho avuto una reazione quasi simile a [6].
Però mi resta di voler dire che ogni morsetto hai delle precise prescrizioni del costruttore su cosa può eccettare.
Ma sembra di capire che il rispetto delle regole non sia una prerogativa del richiedente, che alla fine, farà come vuole lui. Tanto ha già ragione sin d'ora. Vero?
Candy
Il problema invece sussiste, bisogna vedere le protezione a monte dei suddetti cavi, collegare insieme cavi di sezione diversa per aggiungere qualsivoglia cosa nell' impianto non è una operazione di bricolage ma una modifica dell' impianto che va effettuata con criterio.
Se la sezione dei cavi risulta non idonea rispetto alla protezione a monte potresti avere dei problemi.
Dire si può fare o no con le poche specifiche che hai dato non è possibile se non rispondendo a caso (ma non mi sembra per nulla logico).
Collegare cavi di diversa sezione in morsetti volanti si può fare però rimane da considerare quanto sopra da me citato (se il costruttore lo ammette).
Per quanto riguarda le prese in serie vorrei capire bene cosa intendi, una serie di prese e prese in serie non è la stessa cosa
MCSA Windows Server 2012 R2
Candy ha scritto: Ma sembra di capire che il rispetto delle regole non sia una prerogativa del richiedente, che alla fine, farà come vuole lui. Tanto ha già ragione sin d'ora. Vero?
Da quel che si legge sono d' accordo al 100% con te
andrixscintilla ha scritto:i cavi di sezione 2.5 alimentano prese di corrente in pratica sono aggiunte di nuove prese totale 7 niente di che .
niente di che non direi proprio; se i conduttori che realizzano il circuito prese hanno una sezione di 2,5 mmq un motivo c'è, e semplificando potremmo dire che il motivo può essere la portata(intensità di corrente in A) che garantiscono proprio in virtù della sezione per l'ipotetico carico che dovrà supportare la/le presa/se che il conduttore/ri alimenta/no.
Quindi se una linea realizzata con conduttore/ri da 2,5mmq alimenta una/più presa/se vien da se che un ulteriore presa/se andrà/nno alimentate con una linea/ee di pari sezione, e questo fermo restando che il montante che alimenta il nodo abbia l'adeguata sezione.
Per quanto concerne il morsetto come già ti hanno suggerito, il fornitore/costruttore fornisce indicazioni per numero e tipo di conduttori che può supportare.
Mi permetto di suggerirti l'intervento di un elettricista se quello che hai intezione di realizzare ricade in una modifica dell'impianto elettrico esistente, perché in tal senso occorrono delle verifiche adeguate alla soluzione dell'eventuale modifica.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
