Dubbi circuito raddrizzatore di tensione
[1] Dubbi circuito raddrizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteireon » 15 apr 2013, 9:51
Avrei dei dubbi riguardo il raddrizzatore di tensione, circuito composto da un diodo e una resistenza. In uscita dovrei avere le sole semionde positive con un'attenuazione di tensione dovuta ai capi del alla caduta di tensione sul diodo e infatti e quello che ottengo dalla simulazione con LTSpice:
Immagine
Adesso cambiando i valori di resistenza ottengo in uscita una forma d'onda differente e non capisco perché, la caduta di tensione ai capi del diodo è costante ed è circa 0.65V, quindi la tensione d'uscita dovrebbe rimanere uguale, invece utilizzando una resistenza da 1megaohm ottengo la seguente forma d'uscita:
Immagine
Infine anche all'aumentare della frequenza ho un cambiamento della forma d'onda d'uscita e questo suppongo sia dovuto alla capacità di diffusione del diodo, ad esempio per 100 kiloHertz ottengo:
Immagine
Ultima modifica di Foto UtenteGuidoB il 15 apr 2013, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto un piccolo "orrore"
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Dubbi circuito raddrizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 apr 2013, 13:07
Per allegare immagini non utilizzare server esterni ma fai clic su "Invia allegato".
Una volta caricata l'immagine sul server di ElectroYou, posiziona il cursore nel punto del testo in cui vuoi inserirla e fai clic sul pulsante "Inserisci in linea con il testo".
La larghezza massima delle immagini per una buona visualizzazione è di 640 pixel.
Buona continuazione.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Dubbi circuito raddrizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2013, 13:38
Stai vedendo i fenomeni di recupero inverso del diodo: quando lo spegni ci vuole un po' di tempo perche' effettivamente si spenga, nel frattempo il diodo conduce a rovescio.
[4] Re: Dubbi circuito raddrizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteireon » 18 apr 2013, 13:02
Ok invece per quanto riguarda la forma d'uscita ottenuta aumentando il valore della resistenza d'uscita?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 169 ospiti
