cyclone ha scritto:@alien75,
un robot con 4 zampe è causa di instabilità dinamiche e statiche.
Per avere un sistema stabile sia nella fase "walking" che nella modalità "running" ti consiglio un hexapod, ovvero un robot con sei zampe. Devi ricordare che per avere stabilità in tutte le direzioni hai necessità di avere 3 punti su cui appoggiarti sempre. Quindi 2 zampe a sinistra laterali e una zampa a destra centrale(per esempio) .... e poi si cambia.
Per realizzare un hexapod ti bastano i servo rc tradizionali magari controllati per mezzo della scheda ssc-32.
La scheda si controlla benissimo attraverso un semplice protocollo che puoi gestire attraverso la seriale TTL con un micro standard o attraverso la seriale RS232c se vuoi implementare il software su PC.
Grazie per la dritta capisco, ma la scheda ssc 32 di cui parla e linka davidde serve a pilotare servi analogici
o servi digitali?
Stò leggendo il protocollo di comunicazione tra controller centrale e scheda ssc 32 e devo dire che
mi sembra tuttaltro che semplice come protocollo seriale sebbene sia completo.
E' la prima volta che mi avventuro in un progetto cosi complesso con un protocollo del genere.
Avrei bisogno di essere guidato man mano che proseguo nella scrittura del codice c.
