Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
[61] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 9 apr 2013, 18:14
Brabus: ok, mi organizzo.
Credo di aver trovato l' unica persona che si ricorda Albert One alias Jock Hattle ! Cosa mi hai fatto ricordare... :D
Foto UtenteAlbert1
10 2
[62] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 16 apr 2013, 11:29
Ecco, lo sapevo... mi sono dilungato troppo ed ho ucciso il thread... :D
Allora, approccio completamente cambiato poiché mi sono reso conto di alcuni fattori:
1) continuavo a lavorare su un canale solo e con componenti diversi (quindi comunque causando uno sbilanciamento che alla lunga sono sicuro che rompe le scatole)
2) i componenti diversi in questione, soprattutto finali e piloti, anche se nominalmente equivalenti (il dubbio me lo ha fatto venire Brabus) erano delle ca*ate cinesi da due soldi. Addirittura sui finali mi sono accorto che c'è il logo della Sanken contraffatto... pensa te. #-o Ecco perché costavano poco...
3) Mi era sfuggito uno dei preziosi consigli di Piercarlo (il condensatore di compensazione) ma adesso sto per rimediare.
Quindi adesso procedo così. Grazie ad Abusivo mi sono finalmente recato da un rivenditore serio (quello di Ciampino) ed al modico prezzo totale di 35 euri (che si sommano a quelli spesi finora, ma ancora siamo in budget) mi sono intascato:
- due coppie di finali (buoni), gli stessi montati originariamente
- due coppie di piloti (buoni come sopra)
- due VBE multiplier (come da origine)
- altri quattro dei transistor che erano scoppiati e che avevo "riciclato" da un altro ampli
- due condensatori per la storia di Piercarlo
- miche a volontà ;-)
E adesso, prenotandomi una domenica pomeriggio (o altro equivalente lasso di tempo) chiuso dentro casa nel mio piccolo antro degli orrori, mi accingo con molta calma e pazienza a smontare tutto quello che c'è da smontare per TUTTI E DUE i canali, ripulire, rimontare i componenti nuovi, ritestare e ritarare il tutto per poi (spero) godermi ore ed ore di musica sparata ad un certo qual volume dalle mie cassone (che almeno dopo l'ultima prova e prima dell' ultima "esplosione" sono sicuro che siano uscite indenni).
Speriamo bene, ve faccio sapè... sempre ammesso che la mia Signora non decida di usarmi come bersaglio per il tiro a segno: con questa storia gliele ho abbastanza fracassate.
Foto UtenteAlbert1
10 2
[63] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 apr 2013, 15:50
Quindi? :-)
5.022 3 5 8
[64] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 27 apr 2013, 23:26
Quindi... Mia moglie ha un`ottima mira e io ho una bassa tolleranza verso il calibro .380 auto, quindi ho dovuto fare una pausa forzata... :D
Dopodiché, dopo sostituzione di VBE multipliers, piloti e finali, stavolta su tutti e due i canali e con coppie uguali, dopo sostituzione dei famosi condensatori di compensazione con altri più robusti (a proposito, uno dei due era andato) e dopo controllone piste, saldature e tensioni, sembra (e dico "sembra") che sia rinato a nuova vita. Per ora resiste anche a ore di uso (non abuso, non ho il coraggio) continuato... Staremo a vedere!
Approfitto per ringraziare di nuovo tutti quanti per l'aiuto e i preziosissimi consigli!
Alla prossima...
Foto UtenteAlbert1
10 2
[65] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 28 apr 2013, 1:53
In bocca al lupo per l'amplificatore! Ti auguro che possa funzionare gagliardo per molto tempo ancora, deliziandoti con la sua gamma dinamica ed il suo rapporto segnale/rumore sui carichi più infami che tu riterrai opportuno fargli pilotare.
Per quanto riguarda la signora, beh, il .380 è decisamente eccessivo; convincila a cambiarlo con un .32 o meglio un .22 che sono senz'altro più maneggevoli e riuscirai a fermarli facilmente con un giubbotto in kevlar o un foglio d'acciaio.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[66] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 29 apr 2013, 11:55
Woodcat: eheheheh... grazie per gli auguri, per ora sta funzionando egregiamente, speriamo bene per il futuro.
Quanto al calibro, tieni conto che il .380 auto è già un compromesso... a suo tempo l'ho indirizzata verso questa soluzione per toglierle dalla testa il .357 magnum: dato che nemmeno il rinculo potente riusciva a scoraggiarla l'ho buttata sull' estetica e sulla praticità di una piccola semiautomatica. "Vuoi mettere la comodità" ? :D
Purtroppo le .22 sono state da tempo affossate, considerate (a torto) poco più che softair...
Ok, basta con l'off topic guerrafondaio ;-)
Per l'amplificatore devo dire che se avessi seguito alla lettera e da subito i primi tre consigli, avrei risolto in fretta e definitivamente. Il lato buono è che fare di testa mia (a volte sorvolando su cose essenziali) ha fatto in modo che le linee guida mi si siano impresse a fuoco nel cervello: la prossima volta sicuro non sbaglio più.
Insomma, considerando che sono partito da zero, diciamo che "mi sono fatto una cultura".
Infatti adesso, ho riesumato l'altro amplificatore che avevo cominciato a usare come fonte di ricambi (un Technics SU - V505 del 1984) e ho attaccato con quello: guardando bene, la situazione è molto peggiore di quella del Luxman: oltre al fritto misto di finali, piloti e componenti vari vedo anche delle piste completamente saltate... bene, adesso mi tocca imparare come si ricostruiscono. Ce la faranno i nostri eroi ? Mi sa che mi tocca aprire un topic a parte ;-)
Foto UtenteAlbert1
10 2
