Semplici caricabatterie NiMh
[41] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 apr 2013, 20:12
crovax ha scritto:Ho quasi fatto tutto, nel frattempo mi hanno regalato un alimentatore bello e pronto con questi LM, però l'uscita è a 50mAh.
Quell'unita' di misura vale per le batterie e non per gli alimentatori (o caricabatterie) che erogano mA.
Se fai uno schema di massima di quell'alimentatore, si puo' vedere di aumentare la corrente in uscita, sempre che disponga di adeguato trasformatore.
[42] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 apr 2013, 21:34
"ad occhio" non credo si possa fare, mi sembra piuttosto piccolo come trasformatore. Comunque il mio progetto con gli LM è quasi ultimato, quindi non ho bisogno di andare a modificare questo vecchio alimentatore, la mia domanda era riferita al fatto che se una carica ancora più lenta fosse migliore per la salute delle batterie, potrei anche utilizzarla nei momenti morti, due giorni alla fine non sono un'esagerazione! :)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[43] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 apr 2013, 7:40
Ok. Se non hai fretta........... :D
[44] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 apr 2013, 10:12
C'è da dire che con correnti di carica troppo basse non è detto che le batterie si carichino al 100%.
Inoltre non credo che quell'alimentatorino abbia limitazione di corrente e, a fronte di una richiesta di corrente maggiore di quella che può dare, è probabile che esali la sua bell'anima.
5.022 3 5 8
[45] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 apr 2013, 13:30
Intanto vi aggiorno sul mio lavoro! :D
Ho fatto li stampati del circuito con gli LM e uno l'ho già saldato, devo solo testarlo con un multimetro.
L'alimentatore che vi avevo anticipato di voler usare, ho avuto la conferma fosse stabilizzato equindi era presente un potenziometro all'interno, sono arrivato ad aumentare la tensione a 14,46v. Non sono voluto andare a fine corsa per evitare di "esagerare".
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[46] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 apr 2013, 17:04
Parli del battery cherger Mascot, quello da 13,9V?
5.022 3 5 8
[47] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 apr 2013, 17:05
FedericoSibona ha scritto:Parli del battery cherger Mascot, quello da 13,9V?
Si, proprio quello..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[48] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 apr 2013, 17:08
OK, allora va bene.
5.022 3 5 8
[49] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 21 apr 2014, 23:13
ciao ma questo schema del caricabatteria ....si puo' alimentare a 12 volt per caricare 2 / 4 batterie stilo AA da 2500mAh NI-MH ? Sopratutto che resistenza ci vuole ...grazie
Foto UtenteGNOMO
5 2
[50] Re: Semplici caricabatterie NiMh
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 lug 2014, 7:11
marco438 ha scritto:Il regolatore LM317 puo' supportare correnti anche di 1.5A se ben dissipato; e' quindi piu' che sufficiente per quanto ti riprometti di costruire.
Penso comunque che potresti realizzare un unico caricatore che vada bene per entrambi i casi.
Per esempio seguire uno schema simile a questo:
In cui la tensione puo' essere regolata tramire un potenziometro e la corrente tramite il valore della resistenza siglata Rx.
P.S. Non e' esatto dire "a corrente costante"; si ricarica in tensione "a corrente limitata".
Ciao marco438, scusate se non leggo tutta la discussione, vorrei sapere per favore se le resistenze del tuo schema sono da 1/4w e un valore medio per rx per cominciare. Devo caricare due stilo nimh con corrente 1100mA (dichiarati sul corpo delle batterie).
Si può alimentare a 12V?
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
