amplificatore da 20 watt
[1] amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 17 apr 2013, 19:23
ciao a tutti :)
volevo chiedervi se mi potreste dare una mano a fare un amplificatore da 20 watt che lo volevo utilizzare per il cellulare da poterlo portare in giro!! per l'alimentazione volevo utilizzare un'alimentazione da 12V.
e volevo farlo stereo perché volevo metterci due autoparlanti, uno per i bassi e l'altro per i medi e alti.
per il segnale di ingresso devo scoprire l'ampiezza del segnale di uscita dal cellulare!! :)
Foto Utentesimone95
0 4
[2] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2013, 20:45
Con 12V non si arriva a 20W. Forse con un TDA1562 potresti farcela, ma 20W portatili con cosa lo alimenti? Secondo me non hai bene chiare le specifiche di quello che vuoi :)
[3] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 apr 2013, 20:52
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 17 apr 2013, 20:59
l'alimentavo con delle pile!! al massimo non l'alimentavo a 12V
Foto Utentesimone95
0 4
[5] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2013, 21:04
Pile e 12V non sono compatibili con 20W. Se ti porti una batteria dell'auto nello zaino probabilmente ce la fai.
[6] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 17 apr 2013, 21:09
non è che devono essere proprio 20 watt! qualcosa intorno a quello!! eh per l'alimentazione userò una pila da 9V
Foto Utentesimone95
0 4
[7] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 apr 2013, 21:18
Sei un audiofilo, vero?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 17 apr 2013, 21:28
è?! non so cosa sia! :) sono un semplice studente che vuole fare un semplice amplificatore!! :)
Foto Utentesimone95
0 4
[9] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 apr 2013, 21:42
Seriamente... non per scoraggiarti, ma lascia perdere.
Qui hai un datasheet di una pila da 9V, una LR9.
Vedrai che al massimo puoi spremere da quella pila 500mA, per non rovinarla.
500mA su 9V significa che puoi tirare fuori nemmeno 5W, senza contare il rendimento dell'amplificatore, che, se ti va bene, potrebbe essere meno del 50%.
Questo per un tempo molto piccolo, perché a quella corrente hai una capacità di 300mAh circa, quindi non avresti nemmeno mezz'ora di autonomia, considerando ciò che viene scritto in questo articolo.
Inoltre 20W sono tantissimi. Potresti farti un piccolo amplificatorino da un paio di W, se vuoi.
Quel progetto sarebbe più fattibile.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: amplificatore da 20 watt
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 17 apr 2013, 21:46
perché avevo chiesto al mio prof. di elettronica e mi ha consigliato di guardare i tda2030
Foto Utentesimone95
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
