ponte Graetz uscita floating
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve a tutti! Dovrei collegare un raddrizzatore a ponte di diodi ad un regolatore DC/DC, solo che l'uscita del raddrizzatore con ponte di graets è floating, mentre il regolatore ha un solo ingresso con riferimento a massa. Come faccio a convertire l'uscita da floating a grounded? grazie a tutti
avevo pensato di fare una sorta di buffer differenziale con un OP-AMP. il problema è che dovrebbe avere una bassa tensione di alimentazione e consumare il meno possibile, in quanto non posso disporre di un'alimentazione esterna e devo prelevarla dal dispositivo stesso, che è un RF energy harvester per sensori wireless. Le potenze in gioco recuperate sono basse, da decine di uW a centinaia di mW massimo e quindi non posso permettermi di dissiparne molta negli operazionali. Sapreste indicarmene qualcuno? magari che abbia anche il modello spice
Fotoaccoppiatore ? (Optoisolatore)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Un operazionale mi pare una pessima idea (anche peggio di pessima :)).
Fai uno schema con ponte di Graetz e i collegamenti allo 0V.
Ma non avevi parlato di ponte di Graetz?
E comunque, gli schemi postali usando FidoCadJ (le istruzioni nella fascia rosa sopra i messaggi) in modo che gli altri possano eventualmente modificarli e correggerli.
Ho chiesto lo schema di quello che hai adesso, del problema, non di una ulteriore soluzione. Gli schemi falli in fidocadj, vedi la barra rosa delle regole del forum.
Collegamento di 0V e` il ground, il potenziale di riferimento (che e` diverso dalla massa)
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
