Buonasera
Vorrei sapere se anche i cavi dei fermi elettromagnetici delle porte REI e i rivelatori di gas, devono essere resistenti al fuoco come ad esempio i cavi FTG10M1.
Grazie !!
Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici
7 messaggi
I cavi dei fermi degli elettromagneti no, semmai gli attuatori, ma sono già collegati al loop. Per i rilevatori del gas nemmeno, non devono funzionare in caso d'incendio.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Una piccola nota
I VV.F. in un impianto hanno contestato ad un collega i cavi dei magneti non resistenti, motivando che un eventuale c.to c.to su tale conduttura potesse mettere fuori servizio la linea 24 V (intervento fusibile di centrale o su uscita alimentatore). Tale linea che a livello montante resistente 30' alimentava sia allarme O.A. che magneti, con attuatori di piano che gestivano la cosa.
Forse un eccesso di zelo.
Cordialità
Pierluigi
Cordialità
Pierluigi
5
Ragioniamo... Premesso che l'attuatore, ovvero il sistema che in logica positiva alimenta gli elettromagneti è collegato al loop antincendio e quindi cavo resistente al fuoco per 30 minuti, qual è il senso di pretendere cavi resistenti al fuoco per il tratto che dall'attuare va agli elettromagneti. Nessuno! Perché in caso di incendio potrebbe bruciarsi il cavo se l'incendio è in quella determinata porta ma non comprometterebbe per nulla il resto dell'impianto che funzionerebbe regolarmente. Va i corto la linea? Tanto meglio, mancherebbe l'alimentazione e gli elettromagneti rilasciano le porte che si chiudono.
Diverso può essere il caso dove l'attuatore è posizionato in un compartimento antincendio A mentre deve agire su elettromagneti posti in altro compartimento antincendio B. In questo caso usare cavi resistenti al fuoco ha senso perché se scoppia un incendio nel compartimento A si compromette il funzionamento delle porte del compartimento B.
Mike ha scritto:Ragioniamo... Premesso che l'attuatore, ovvero il sistema che in logica positiva alimenta gli elettromagneti è collegato al loop antincendio e quindi cavo resistente al fuoco per 30 minuti, qual è il senso di pretendere cavi resistenti al fuoco per il tratto che dall'attuare va agli elettromagneti. Nessuno! Perché in caso di incendio potrebbe bruciarsi il cavo se l'incendio è in quella determinata porta ma non comprometterebbe per nulla il resto dell'impianto che funzionerebbe regolarmente. Va i corto la linea? Tanto meglio, mancherebbe l'alimentazione e gli elettromagneti rilasciano le porte che si chiudono.
Mi sembra una spiegazione logica
Vorrei avere solo una conferma, ho realizzato il progetto preliminare dell'impianto elettrico di una struttura ricadente nel rilascio del CPI. I cavi di alimentazione degli elettromagneti delle porte tagliafuoco li ho previsti di tipologia N1VV-K, sono posti in tubazione a vista in pvc e viaggiano in apposito cavedio. Possono andar bene?
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
