Componente SMD ignoto
[1] Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteantozu89 » 19 apr 2013, 20:18
Salve a tutti, ho un componente che presumo rotto sulla motherboard di un cellulare. Il problema è che non riesco a capire cos'è. Qualcuno di voi mi sa aiutare?
Il circuito è questo:
Foto Utenteantozu89
5 2
[2] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenterusty » 19 apr 2013, 20:31
E' un condensatore ceramico, ma senza un capacimetro è pressochè impossibile stabilirne il valore; piu' che "rotto" sembra che un terminale si sia scrostato, potresti fare una foto dal lato corto del dispositivo?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteantozu89 » 19 apr 2013, 21:00
ok... ho un tester che misura i condensatori, ma sbaglio o dovrei prima stacccarlo dal circuito per misurarlo??
ora faccio la foto e la posto...
Foto Utenteantozu89
5 2
[4] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteantozu89 » 19 apr 2013, 21:36
ecco i due lati:
Foto Utenteantozu89
5 2
[5] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenterusty » 19 apr 2013, 22:15
Sembra intatto e ben connesso alla piastra, non c'è motivo di pensare che sia "guasto", al 90% non è lui il colpevole del malfunzionamento/non funzionamento.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteantozu89 » 21 apr 2013, 1:12
Io penso che sia rotto perché in pratica quel condensatore sta sulla parte che gestisce l'alimentazione (una delle cose che non funziona del cellulare) e poi perché se inserisco una batteria carica quel condensatore diventa caldissimo... ammenoché il problema non sia qualcosa a monte che gli fa arrivare troppa corrente...
Foto Utenteantozu89
5 2
[7] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 1:18
La seconda che hai detto... (ma anche a valle) O_/
[8] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteantozu89 » 21 apr 2013, 1:22
claudiocedrone ha scritto:La seconda che hai detto... (ma anche a valle) O_/
che è proprio quello che temevo :D... Mi sapete dare qualche consiglio su come individuare il problema?
Foto Utenteantozu89
5 2
[9] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 1:28
:-) Intanto prova a postare marca e modello, così se si riesce a trovare lo schema qualche esperto (non io :-) ) magari riesce ad aiutarti ;-) O_/
[10] Re: Componente SMD ignoto
Messaggioda Foto Utenteantozu89 » 21 apr 2013, 10:08
è la mother board di un Samsung Galaxy S2 GT-i9100...
Foto Utenteantozu89
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 210 ospiti
