Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5v 500mA
[11] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 apr 2013, 16:18
:-) Comunissimi elettrolitici da 1 microfarad, 16 volt di lavoro (o superiori ma è inutile... ) perché 'sto dubbio :?: O_/ P.s. Cioè, perché il dubbio proprio su quei due condensatori ?
[12] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 apr 2013, 16:24
Ciao.
FedericoSibona ha scritto:...C1,C2,C3 e C4.....(e si devono mettere nel giusto verso)...
Sono già nel giusto verso!
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 apr 2013, 16:29
mrc ha scritto: Sono già nel giusto verso!
Ovviamente mi riferivo a sasa53 per quando andrà a montare il circuito perché ho avuto la sensazione che non abbia molta esperienza in montaggi elettronici :-)
5.022 3 5 8
[14] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 apr 2013, 16:36
Scusami Foto UtenteFedericoSibona, ho completamente frainteso quello che hai scritto! #-o #-o
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[15] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 11 apr 2013, 19:03
Grazie per la precisazione, ma che la maggior parte gli elettrolitici sono polazzati ne ero a conoscenza (almeno quello..), mi era venuto solo il dubbio sul C3 e C4 per la bassa capacita'.
Comunque grazie.
Foto Utentesasa53
5 2
[16] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 19 apr 2013, 18:12
Seguendo lo schema di Candy, inizialmente mi dava -8,40V ca. - 0 - +8,40V ca., aggiungendo altri 2 diodi in serie in uscita, sono riuscito a tirare fuori dall'alimentatore : -740V ca - 0 - +7,40V ca. Comunque vanno benissimo ugualmente. Ora il problema è trovare quello strano spinotto, altrimenti mi tocca smontare il lettore e saldarci i fili. Grazie a tutti per la solerte collaborazione. Un saluto e alla prossima.
Foto Utentesasa53
5 2
[17] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2013, 18:17
sasa53 ha scritto:Seguendo lo schema di Candy, inizialmente mi dava -8,40V ca. - 0 - +8,40V ca.,
Se questo e' il risultato, ho idea che qualcosa non vada; in uscita dovresti avere approssimativamente la tensione indicata nello schema.
Sei sicuro di aver fatto tutto come dovuto? L'aggiunta dei diodi non e' la soluzione; occorre vedere perche' ottieni quelle tensioni anomale.
[18] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 apr 2013, 18:27
Perché avrà comprato dei 7809 ed 7909?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2013, 23:03
Candy ha scritto:...7809 ed 7909?
:-) Senza ombra di dubbio... :mrgreen: O_/
