FidoCadJ ?????
purtroppo il cirillico non e' il mio forte.
4 led in sequenza
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sei ancora interessato al progetto?
Ha ripristinato Multisim e sono quindi ora in grado
si eseguire la simulazione.
Se hai deciso come deve funzionare (se spegnere
i LED contemporaneamente o nella stessa sequenza
d'accensione), possiamo vedere il dettaglio.
sicuramente interessato.
possono spegnersi contemporaneamente.
grazie
grazie
ilpiuvecchio
8 2 - Messaggi: 22
Bene.allora suggerisco di procedere per gradi
realizzando per prima cosa l'oscillatore con 555.
Per un clock (CLK) di 0.5s i valori dei componenti
devono essere C=10uF, R1=10K, R2=33K.
Quando questo funziona, passiamo allo shift register.
Ecco allora la seconda parte:
Il segnale CLK proviene dall'oscillatore,
mentre Int è l'interruttore di Reset.
I cerchietti rossi rappresentano i LED, ciascuno
comandato da un circuito come questo
I transistor possono essere BC457B (o equiv.).
Credo sia sufficientemente chiaro, ma se
vuoi saperne di più vedi doctronics 4015.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
