Non mi sembra di aver scritto nulla anche perché le uniche cose certe che ho sono le fotografie postate all'inizio.
Non capisco se questo interruttore a monte venga installato nel centralino, penso di sì dato che non voglio fare opere murarie, ma comunque è un'opzione che mi è stata prospettata dall'elettricista.
Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadro...
46 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sarebbe utile conoscere la posizione del contatore Enel rispetto all'ingresso dell'appartamento, almeno a livello orientativo la distanza approssimativa.
Inoltre, conoscere la sezione della suddetta conduttura e l'eventuale presenza di una protezione subito a valle del contatore, con sigla/identificazione prodotto.
Ad ogni modo, mi ripeto, viste le premesse, va verificato l'intero impianto. Sostituire solo gli interruttori del quadro è un'operazione "marginale".
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
MCSA Windows Server 2012 R2
In quegli interruttori la regolazione della soglia di corrente (da 5 a 25A) si realizzava con l'aggiunta di shunt che venivano connessi sul retro degli stessi, oltre alla regolazione con quella manopolina rossa che si vede in prossimità dei tasti.
La regolazione avveniva in base agli SHUNT che si applicavano. Per esempio se si applicava sul retro dell’interruttore uno SHUNT da 20 A e regolando la manopolina su 25 avevi una regolazione di 20 A meno il 25% ossia 15 A.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
StefanoSunda ha scritto:In quegli interruttori la regolazione della soglia di corrente (da 5 a 25A) si realizzava con l'aggiunta di shunt che venivano connessi sul retro degli stessi, oltre alla regolazione con quella manopolina rossa che si vede in prossimità dei tasti.
Eh già.. Pensa che ne ho ancora di "nuovi" in magazzino.. Ancora nella confezione originale..
46 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
