amplificatore da 20 watt
Moderatore:
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
simone95 ha scritto:un qualcosa che fornisca abbastanza tensione e corrente mah che non si scarichi subito!?
Da ragazzino, disponendo già di un rudimentale laboratorio di elettronica, attrezzai uno zainetto per portare della musica quando facevo dei picnic con gli amici.
Nello zainetto c'erano una batteria al piombo-gel da 12V (non ricordo la capacità, sarà stata da 6-7Ah) che alimentava un piccolo amplificatore stereo per automobile, due minicasse a due vie ed un walkman come sorgente. Partendo con la batteria ben carica avevamo qualche ora di musica senza esagerare col volume.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
eh a me interesserebbe fare un qualcosa del genere!! :)) mah la batteria è bella grande!?
si dai :) si può fare con quella batteria al piombo!! quindi per l'alimentazione il problema è risolto!! adesso devo sapere l'ampiezza del segnale di uscita del cellulare! eh capire come fare questo amplificatore!!
Nella serie TDA ci sono molti integrati che lavorano a 12V; cerca quello che serve al tuo caso e trovi anche (leggendo il datasheet relativo) lo schema consigliato per il montaggio.
Non vedo soluzione migliore che prendere un Tripath Sonic Impact (chip TA2024). é un amplificatore in classe T (digitale) quindi con rendimento molto elevato ed è alimentato a pile (se ricordo bene 8 pile a stilo da 1,5V), comunque ha una presa per alimentazione esterna a 12V nel caso che l'autonomia non sia sufficiente (o che ci si stanchi di spendere fior di soldi in batterie non ricaricabili). Con alimentazione 12V da, con distorsione 0,1%, 6W su 8ohm ed 11W su 4ohm, ovviamente, con distorsioni superiori da potenze maggiori. La fedeltà audio è notevole.
Cerca sul web, ce ne sono anche versioni cinesi a prezzi più bassi
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ad esempio questo con chip TA2020+ (simile al 2024, ma con maggiore tolleranza sulla massima tensione di alimentazione):
http://www.ebay.it/itm/Sliver-LP-2020A- ... 35c3642792
Circa 25€ compreso alimentatore da rete.
FedericoSibona
Beh, se ne trovano anche in kit, ad esempio
http://www.ebay.it/itm/NEW-DESIGN-DIY-K ... 4d0bcb6db9
Dovrà avvolgersi anche gli induttori
FedericoSibona
38 messaggi
