sensore di movimento per luce garage
[1] sensore di movimento per luce garage
Messaggioda Foto UtenteAlexchiri » 20 apr 2013, 18:51
Non riesco a farlo funzionare, si tratta di un sensore della relco sent rele plus lo schema in allegato.Ditemi i collegamenti nella maniera piu elementare possibile
Catalogo_Generale_RELCO 296-1.pdf
(337.67 KiB) Scaricato 419 volte
[2] Re: sensore di movimento per luce garage
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 apr 2013, 18:56
Sei stato un po troppo generico, cosa devi collegare al sensore?
Dire una luce garage vuol dire tutto e niente, dipende dal circuito esistente.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: sensore di movimento per luce garage
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 apr 2013, 19:18
Per essere più chiaro il collegamento base è quello che ho inserito ma tieni presente che il carico massimo è di 500W ed esclude un circuito già esistente, in tal caso vanno fatte le considerazioni del caso.
P.s.
Ti ricordo che modificare un impianto elettrico è prerogativa di chi è abilitato (installatore qualificato), quindi il mio consiglio è di chiamare un elettricista.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: sensore di movimento per luce garage
Messaggioda Foto UtenteAlexchiri » 22 apr 2013, 14:17
I collegamenti li avevo fatti bene... il problema e' il sensore ke era difettoso e non funzionava bene, me lo hanno sostituito ed ora funziona. :D :D :D
Torna a Automazione civile
