Alimentatore stabilizzato
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[231] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 apr 2013, 17:20
Provvederò a sistemarli :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[232] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2013, 17:34
Sara' meglio, altrimenti Foto Utenteclaudiocedrone ti frusta a sangue.... :mrgreen:
[233] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 apr 2013, 17:36
Secondo voi posso usare cavi di sezione più piccola? quelli sono da 1.5 mm
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[234] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 17:40
:-) Ma no Foto Utentemarco438... non ne vedo il motivo, e poi conosci la mia magnanimità; al massimo una bella crocifissione e passa la paura :mrgreen: O_/ P.s. Foto UtenteNarcolex, credo che da 1 mm possano andare più che bene. O_/
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 21 apr 2013, 17:43, modificato 1 volta in totale.
[235] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2013, 17:43
Quello che sarebbe da cambiare sono quegli orribili e poco efficienti connettori; ma si era gia' detto.
[236] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 apr 2013, 17:55
Oltre a quanto già detto, direi che c'è un errore di fondo nella scelta del contenitore, mi sembra di materiale plastico. Sarebbe stato molto più appropriato un contenitore metallico che dissipa meglio il calore. Sarebbe stato molto meglio un contenitore di alluminio col regolatore avvidato solidamente su esso. L'attuale dissipatore è povero e non ha una forma molto favorevole alla dissipazione.
Vista la mancanza di certezze e sicurezze progettate, sia su dissipatore che su trasformatore andrebbero montati dei termici a pastiglia, che spengano tutto, dalle parti dei 100 °C.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[237] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 apr 2013, 18:10
Candy ha scritto:Vista la mancanza di certezze e sicurezze progettate
Come si calcola il dissipatore?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[238] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 18:14
Foto UtenteCandy, hai ragione ma... il thread è enormemente lungo; avevo consigliato di usare un dissipatore adatto, alettato, di praticare una finestra nel contenitore per farlo affacciare all'esterno, ho consigliato "fantozzianamente" di rileggere il thread... ci si stanca di dover ripetere inutilmente le stesse cose e alla fine ci si arrende alle volontà del poster... O_/
[239] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 apr 2013, 18:17
Qui avevo fatto dei ragionamenti, invece qui altri. Entrambi i casi danno un quadro sufficientemente chiaro ed approfondito.
In ogni caso la tua condizione è lievemente diversa. All'interno del case si crea un microclima surriscaldato. Attenzione quindi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[240] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 18:20
Si calcola il dissipatore e si adotta la soluzione di affacciarlo all'esterno; non ci vedo nulla di tanto complicato. O_/
Torna a Strumentazione
