modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
[31] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 23:07
Se la bozza è in fidocad non metterla come allegato, copia il sorgente e incollalo tra i tag che appaiono cliccando il bottone "fcd" che vedi tra i bottoni sul riquadro in cui si scrivono i messaggi. O_/
[32] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 23:20
:-) Non abbiate timore di postare errori o orrori di alcun genere purché lo si faccia seguendo le regole del forum; le regole del forum non sono dettate da supponenza o peggio, come alcuni estemporanei utenti possono aver prospettato :mrgreen: ma dalla volontà di avere un forum il più interattivo, graficamente gradevole, giustamente proporzionato etc. che sia possibile; faccio un esempio: se provo a aprire il tuo allegato il computer mi inizia una farraginosa procedura chiedendomi di cercare software, salvare, magari scaricare applicazioni etc., ebbene non posso e non voglio dover fare tutto 'sto casino solo per vedere una immagine ! ;-) O_/
[33] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 21 apr 2013, 23:37
ok corretto , abbiate pieta di me :oops:
Foto Utentemarvin
0 3
[34] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 23:45
:shock: :D Grandioso ! Ti lamentavi di non saperlo usare e stai riportando addirittura il layout ! Direi che va... troppo bene :-), basta che ricavi lo schema elettrico che è molto più semplice da disegnare e più che sufficiente allo scopo (riportando giustamente le sigle degli integrati e i valori dei componenti). O_/
[35] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 0:01
:lol: ,
i componenti sono tutti li , solo uno non e' riportato nulla , credo sia un condensatore SMD di colore marrocino , per lo schema intendi le piste che collegano questi componenti del PCB ?
la vedo dura perche se vedi dalla foto sono oscurati , cioe non si riescono a veder bene .
sono necessari da riportare ?
Foto Utentemarvin
0 3
[36] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2013, 0:06
Senza quelli non è uno schema elettrico ma solo un elenco di componenti con i quali si potrebbero fare differenti circuiti :!: Comunque le piste non sono oscurate ma ricoperte di solder resist. P.s. Puoi rispondere alla mia curiosità di alcuni post fa :?:
[37] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 0:19
Ti rispondo sol adesso perché non avevo Letto la tua domanda.
Praticamente uso la torcia per pesca in tana, che quando sto giù in profondità accendo solo se devo controllare in una o più tane che risultano scarse di visibilità, cosa che non prevedo e quindi dovrei usarla in un accensione rapida e rispegnerla. Il passaggio delle 5 funzioni mi farebbero perdere tempo prezioso.
Infatti le torcia per pesca in apnea hanno solo on/off
Foto Utentemarvin
0 3
[38] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2013, 0:25
Quindi interpreto la tua risposta come: "sì, premendo più volte il pulsante dà tutti i cicli in sequenza prima di spegnere e poi ricomincia" :?:
[39] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 0:29
claudiocedrone ha scritto:Quindi interpreto la tua risposta come: "sì, premendo più volte il pulsante dà tutti i cicli in sequenza prima di spegnere e poi ricomincia" :?:
Giusto, ma ha volte ho letto che ti alcune torce con questiciclidi funzioni, hanno un effetto memoria dell'ultima funzione da come si è spenta, ma la mia no
Foto Utentemarvin
0 3
[40] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2013, 0:31
:-) Certo che è strano... hai provato a premere diversamente il pulsante, che so, tenendolo premuto o premendolo più volte in rapida successione o... ? Comunque serve per forza lo schema; prova a vedere se individui le piste guardando in controluce o con illuminazioni di differenti colori, oppure a seguirle col prova continuità. O_/
