Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[71] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 apr 2013, 22:41
Grazie!
Il file è disponibile su Sourceforge:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... e/download
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[72] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 apr 2013, 13:01
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Penso di aver trovato un piccolo bug
Se si incolla un componente e poi lo si copia e incolla, l'ultimo componente incollato non ha il font stabilito nelle opzioni
per ripristinare il font corretto, come mi hai spiegato, è sufficiente aprire la schermata delle opzioni e chiudere con un click su OK
K
6.396 4 5 7
[73] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 apr 2013, 11:21
Grazie per la segnalazione, Foto UtenteKagliostro!
Per evitare che me ne dimentichi, puoi per favore compilare un bug report su Sourceforge?
http://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
Thanks! :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[74] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 apr 2013, 12:10
ciao Darwin, complimenti per FidocadJ!
Premesso che sono molto 'new-user' e molto scarso in CAD... forse lo hanno già detto, per me un grosso neo è l'assenza di un tasto UNDO.
Unito al fatto che non sempre è facile prendere e trascinare un gruppo di componenti o di artefatti layout fa disastri...
Classico esempio: sto preparando una PCS composta da 18 circuiti tutti uguali per la gestione di celle al litio.
Fatto uno seleziono il layout del 'sottocircuito' e faccio copia incolla; se tento di trascinare il gruppo di piste nella nuova posizione, e non me le acchiappa (ed è facile succeda) addio, i tanti componenti nuovi sono sovrapposti ai vecchi ed è un casino, l'unica è riprendere il file sperando di averlo salvato di recente.
Ho scoperto un rimedio, quando non ha preso il gruppo, se me ne accorgo perché non si muove col cursore, se premo ctrl mi lascia ritentare l'aggancio.
Però un UNDO sarebbe comodissimo, se non è troppo complesso o se non c'è già e mi è sfuggito.
Ciao, e scusa per la prolissità...
Riccardo
32,6k 7 11 13
[75] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 apr 2013, 13:30
Foto Utenterichiurci, Edit/Annulla (o Control-Z con Windows) non funziona??? :shock:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[76] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 apr 2013, 2:14
ommammamia scusa! Guarda l'ora, devo dormire di più...quel cancella pensavo fosse l'equivalente del tasto canc e non l'avevo memorizzato!
Vabbe' scusa ancora e grazie per l'ottimo lavoro che hai fatto, finalmente un CAD adatto anche ai rimbambiti come me!
32,6k 7 11 13
[77] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 apr 2013, 11:10
Sto disegnando un po' con la nuova versione e per adesso non ho trovato altri bug :ok:
Mi sarebbe però venuta in mente una mod che potrebbe essere utile
quando si apre la finestra del programma, sulla destra compare il campo di ricerca e sotto di lui l'albero con le cartelle dei componenti, questa parte dello schermo si può ingrandire per avere una miglior visione dell'albero, ma si può rimpicciolire solo fino ad un certo limite, non fino a sparizione
Sarebbe, secondo me, molto comodo avere un pulsante di fianco al campo search o al centro della barra che divide la schermata principale da quella dell'albero delle directory, per poter far sparire completamente la parte dell'albero e del search e poi farla ricomparire (magari con le ultime dimensioni usate o anche solo a dimensioni minime) semplicemente ripigiando il pulsante
Naturalmente non è un'idea mia, mi è semplicemente venuta disegnando, avendo bisogno di vedere il disegno intero ma il più dettagliatamente possibile e pensando a programmi di altro tipo (anche non CAD) che usano questo escamotage
Naturalmente se si potesse recuperare spazio anche sulla parte alta, magari disponendo tutto su di una riga, sarebbe anche quella una cosa ottima
K
6.396 4 5 7
[78] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 apr 2013, 11:42
Ciao Foto UtenteKagliostro,
l'idea mi pare valida e degna di essere considerata.
Ho visto il tuo bug report (grazie!), perché non provi a compilare anche una feature request?
https://sourceforge.net/p/fidocadj/feature-requests/
Tra l'altro, su Sourceforge ci sono diversi bug e feature request attivi che si possono commentare. Sarebbe molto utile avere i commenti di altre persone che non siano quelle che hanno aperte i ticket. Tanto per sapere se una richiesta è utile e ragionevole, oppure porterebbe fuori strada. Oppure se un bug è stato corretto oppure no.
:ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[79] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 apr 2013, 12:16
Si Foto UtenteDarwinNE
Ci posso provare, solo che spiegarsi in dettaglio in inglese, per me, non è così semplice
comunque vedo cosa riesco a fare
Mi stai dicendo che posso leggere le varie richieste (nel link che hai messo) ed esprimere un "indice di gradimento" in modo da avere un sondaggio che faccia capire quali sono le features da aggiungere più gettonate ?
K
6.396 4 5 7
[80] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 apr 2013, 9:00
Kagliostro ha scritto:Mi stai dicendo che posso leggere le varie richieste (nel link che hai messo) ed esprimere un "indice di gradimento" in modo da avere un sondaggio che faccia capire quali sono le features da aggiungere più gettonate ?
No, intendo piuttosto che se leggi qualcosa fra le varie proposte
http://sourceforge.net/p/fidocadj/feature-requests/
e non sei d'accordo, oppure vuoi sviluppare meglio certe idee, non esitare a partecipare.
Allo stesso modo, fra i bug c'è per esempio questo qui:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/40/
Io credo che sia stato corretto, ma non ne sono sicuro, quindi non l'ho ancora chiuso. Qualcuno vuole provare a vedere se la situazione è migliorata?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
