Questo è per il Target 1
http://img42.imageshack.us/img42/515/catturadischermata5.png
questo invece per Source Group 1
http://img716.imageshack.us/img716/3233/catturadischermata6.png
STM32 e Keil
Moderatore:
Paolino
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: STM32 e Keil
Non bastano. Devi anche includere le cartelle
CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
CMSIS\CM3\CoreSupport
Se non ricordo male
Se non ricordo male
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[24] Re: STM32 e Keil
Fa una cosa, se hai voglia: rifai un progetto da capo dentro una cartella, ci metti dentro quella della libreria delle periferiche, prendi nota di tutti i passaggi e scrivi un articolo in modo che possa essere utile anche ad altri.
TardoFreak
[26] Re: STM32 e Keil
Come promesso ecco la guida...
http://www.electroyou.it/silvio93/wiki/guida-iniziare-con-stm32f100rb-e-keil
[27] Re: STM32 e Keil
Bravo!
Questo è partecipare attivamente al forum!
TardoFreak
[28] Re: STM32 e Keil
Adesso che sono riuscito a compilare sorgono nuove problematiche.
La domanda dovrebbe essere pertinete a questo post dato che il problema dovrebeb ssere del compialtore, comunque se non lo fosse ne apro un altro...
Il problema è questo, vorrei utilizzare la funzione printf con usart dell'stm32. Negli esempi c'è l'implementazione di tale funzione ma non riesco ad integrala nel mio programma.
il mio codice è questo:
la cosa strana è che se provo a copiarlo nel progetto di esempio dove è già implemento il printf, funziona. Quindi il prblema dovrebbe stare in qualche settaggio del compilatore. Mi affido alla vostra conoscenza...
- Codice: Seleziona tutto
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
void GPIO_Configuration(void);
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
int main(){
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
USART_Configuration();
USART_SendData (USART1, 49);
while(1){
printf("a");
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // PA.09 USART1.TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART Rx as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // PA.10 USART1.RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* Enable GPIO clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* Enable UART clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
PUTCHAR_PROTOTYPE
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the USART */
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
/* Loop until the end of transmission */
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
[30] Re: STM32 e Keil
simo85 ha scritto:E perché non implementi la TUA printf?
Ehmm... cosa intendi?
Edit: forse intendi una cosa tipo questa?
// STM32 USART IRQ TX/RX Loop (USART1 TX PA.09, RX PA.10) VLDiscovery - sourcer32@gmail.com
#include "stm32F10x.h"
#include "STM32vldiscovery.h"
volatile char StringLoop[] = "The quick brown fox jumps over the lazy dog\r\n";
/* USART resources configuration (Clock, GPIO pins and USART registers) ----*/
/* USART configured as follow:
- BaudRate = 115200 baud
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- No parity
- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- Receive and transmit enabled
/* USART configuration */
/* Enable the USART1 */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
/* Enable the USART1 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART1_IRQHandler(void)
static int tx_index = 0;
static int rx_index = 0;
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) // Transmit the string in a loop
USART_SendData(USART1, StringLoop[tx_index++]);
if (tx_index >= (sizeof(StringLoop) - 1))
tx_index = 0;
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) // Received characters modify string
StringLoop[rx_index++] = USART_ReceiveData(USART1);
if (rx_index >= (sizeof(StringLoop) - 1))
rx_index = 0;
int main(void)
NVIC_Configuration();
while(1);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
37 messaggi
