modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
[71] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 16:32
cosi vi dice qualcosina in piu ?
IMMEGINE DRIVER LED MODIFICATA.JPG (87.52 KiB) Osservato 2683 volte
Foto Utentemarvin
0 3
[72] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 17:02
quando imposto la funzione max ,all'uscita dellla resistenza 472 non rilevo volt , mentre con le altre funzioni si .
io eliminerei l'integrato 78p56 .
essendo inesperto , ho questa sensazione :
l'integrato 9435 e' sempre alimentato dal +
l'integrato 78p56 mi da l'idea che serva per assorbire corrente per limitarla al 9435 .
in questo modo :
hight = non assorbe quindi il led sfrutta tutta la corrente della batteria
medio = ne assorbe un pochettino e limita quella che arriva al led
low = ne assorbe molta e ne passa poco al led
strob = ne assorbe tanta ma ad intermittenza
help = ne assorbe tanta ma ad intermittenza cadenziale
ho detto una stupidagine ? non fucilatemi
Foto Utentemarvin
0 3
[73] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 17:32
riporto quanto dice un amico :
il funzionamento è che l'integrato in alto che è un microprocessore genera un'onda quadra variabile si chiama PWM in pratica regola la larghezza degli impulsi impulsi più lunghi uguale più corrente e viceversa questi impulsi arrivano al mosfet che è una specie di interruttore e regola di conseguenza la corrente.
Ora guardando meglio sul mosfet ci sono quelle resistenze che messe in parallelo dovrebbero dare 100Ohm in pratica la corrente viene limitata da queste a solo poco meno di 400mA a batteria completamente carica quindi circa mezzo watt dissipato ,
in pratica se levi il mosfet e colleghi il positivo direttamente al positivo avresti sempre la massima potenza dissipi parecchio in calore ma pare già lo faccia di suo quindi non dovresti perdere niente.
Foto Utentemarvin
0 3
[74] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 23:31
alla fine ho fatto un ponticello dal + 3,7 alle resistenze r330 senza dissaldare nulla .
risultato a vista d'occhio e' ottimo .
tengo a precisare che la torcia viene accesa per un tempo max di 45 secondi circa (calcolando che l'accenderei per tutto il tempo di immersione in apnea mio :oops: ) ,
ovviamente diverse volte nell'arco di circa 2-3 ore max, quindi credo che non debba avere problemi di surriscaldamento , sempre che il problema sia solo quello .
ps: il dissipatore del led e' in alluminio , a sua volta fa un corpo con la torcia anch'essa in alluminio che credo svolga il compito di un gran dissipatore notando anche la sua forma con alette dissipanti , in piu si aggiunge che e' totalmente immersa in acqua .
aspetto un vostro commento sull'eventuale rischio di rottura o perdita di resa con il solo ponticello .
Foto Utentemarvin
0 3
[75] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 apr 2013, 8:15
Se hai un tester con portata 5A o 10A, misura la corrente che scorre nel ponticello a LED acceso e verifica che non superi i 3A (con batteria ben carica).
Misura anche la tensione ai capi del LED.
5.022 3 5 8
[76] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 11 mag 2013, 15:55
tutto ok ho risolto
la miglior cosa per eliminare le 5 funzioni , e' rimanere tutto come sta e montare semplicemente un interruttore magnetico sul negativo che va al led ,
il funzionamento :
la torcia adesso ha 2 accensioni , 1 originale e 1 con magnete .
accendo con interruttore magnetico , poi scelgo 1 delle 5 funzioni che mi interessa agendo sull'interruttore originale .
poi solo on / off con contatto magnetico
la funzione scelta rimane in memoria perche il microprocessore che gestisce le 5 funzioni rimane sempre alimentato (quindi non cambia )e si agisce solo con on /off sul led .
facendo cosi avrete la possibilita di accendere la torcia con una piccolo magnete incollato sul pollice del guanto .
si possono sfruttare le 5 funzioni appoggiando il magnete sul punto di contatto e agire sull'accensione originale .
Foto Utentemarvin
0 3
