sono uno studente di ingegnerie elettronica, avrei bisogno di alcuni chiarimenti su un esercizio di elettronica (elettronica 1).
Ho questo circuito e l'esercizio dice
- trovare il punto di lavoro se
, dire se il D conduce - trovare il punto di lavoro se
, dire se il D conduce - considerare ora il piccolo segnale
, ridisegnare il circuito equivalente di piccolo segnale indicando il valore dei parametri e considerando
trovare l'amplificazione
, la
e la
, la
e la
La mia soluzione
- per
il diodo è spento e la tensione
quindi
- per
il diodo conduce e la tensione
quindi
è qui che iniziano i problemi...
se il testo dice che il diodo è ideale, quando vado analizzare il circuito per il piccolo segnale lo considero semplicemente un circuito aperto o chiuso in base alla direzione della corrente?
Se è giusto fare così allora:
- se
il diodo non sarà mai in conduzione quindi il ramo con il generatore DC posso non considerarlo e quindi
che determina
e la
(che poi che cosa rappresenta fisicamente
...?) - se
il diodo sarà sempre in conduzione... ma se è così allora
indipendentemente da
giusto? e così non riesco a calcolare
in quanto
non dipende da
Mi scusa per la lunghezza... ho riassunto il più possibile
oppure
, quindi come hai detto tu un numero puro... però in questo caso risulta essere una resistenza, per questo ero incerto.
ma non essendo dipendente da
per
... no?
da cui sostituendo il valore di
facendo le varie semplificazioni dovresti ottenere
intorno a questo valore indotte dalla corrente
nel secondo caso vale....
? Se l'ho scritto è per un errore di battitura... Però non riesco proprio a capire come varia
quando il diodo è in conduzione e
