Ok. Allora si, potrebbe funzionare.
Non ho pero' ben guardato tutto lo schema ed ora non ho tempo per farlo.
Timer programmatore per irrigazione
si di funzionare dovrebbe funzionare. infatti resta solo da controllare lo schema del flip flop, che per lo piu è quello pubblicato da bagolaro nell'articolo sul 555, cambia solo quello che ci ho messo sul pin 3
il diodo fast è solo un diodo di protezione sulla bobina del relè, ne trovai un paio nel mio cassetto, uno l'ho usato per il PWM che ho costruito tempo fa, e l'altro che mi è rimasto lo utilizzo qui, visto che gli altri diodi che ho sono tutti troppo piccoli. il 555 non ha "tempi" perché è in configurazione bistabile, quindi funge solo da flip flop
hai pensato di utilizzare un buffer??? un inseguitore di tensione ti sfasa l'uscita di 180°e quindi ti modifica il segno senza agire sul modulo.
-1
allora un buffer (o inseguitore di tensione) è un dispositivo elettronico che prendendo in ingresso un segnale lo inverte di segno non alterando il modulo, applica una relazione di questo tipo Vo=-AVi dove A è il guadagno a ciclo chiuso e vale 1, proprio per non alterare il valore del modulo...puoi farlo con un semplice amplificatore operazionale in configurazione invertente, ma senza stare a cervellarti troppo, sulle varie configurazioni in un negozio di elettronica ben fornito un buffer si trova bello che pronto.
5
MasterCud ha scritto:allora un buffer (o inseguitore di tensione) è un dispositivo elettronico che prendendo in ingresso un segnale lo inverte di segno non alterando il modulo, applica una relazione di questo tipo Vo=-AVi dove A è il guadagno a ciclo chiuso e vale 1, proprio per non alterare il valore del modulo...puoi farlo con un semplice amplificatore operazionale in configurazione invertente, ma senza stare a cervellarti troppo, sulle varie configurazioni in un negozio di elettronica ben fornito un buffer si trova bello che pronto.
? can you repeat please?
Alberto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::D Chi ha scritto che della parola di un ingegnere elettronico ci si può fidare![]()
a ciao finalmente ti sei rivelato?? lo so questa cosa che sono ingegnere non ti va proprio giù
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
