Problema ascolto PMR
[11] Re: Problema ascolto PMR
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 19:33
abusivo ha scritto:
MasterCud ha scritto:...una semplice rete combinatoria...
Cosa intendi?
una rete combinatoria, è un insieme di porte logiche (AND OR NOT) a seconda di come vengono disposte le porte puoi ricrearti una certa funzione logica che ti ricostruisci a partire dagli ingressi e uscite, nel tuo caso per esempio gestire la commutazione...si tratta più di elettronica digitale...comunque ti ripeto la soluzine da te proposta sembra valida!! non resta che testarla :D
61 2
[12] Re: Problema ascolto PMR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 apr 2013, 19:40
MasterCud ha scritto:...una rete combinatoria è un insieme di porte logiche...
Fino a lì ci ero arrivato anch'io, rimane sempre un unico insignificante particolare:
come faccio a prelevare un qualsiasi segnale dall'interno di una scatoletta cinese in SMD?
Una soluzione poteva derivare dal piccolo led che si accende quando si buca lo 'squelch' ma...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Problema ascolto PMR
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 19:47
abusivo ha scritto:
MasterCud ha scritto:Una soluzione poteva derivare dal piccolo led che si accende quando si buca lo 'squelch' ma...
mi ero perso la questione del led!!!! certo quello potrebbe essere un ottimo segnale di ingresso da poter considerare!!! la rete combinatoria ci calza ancora più a pennello, un bel MUX 2:1 e risolvi.
61 2
[14] Re: Problema ascolto PMR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 apr 2013, 19:53
Troppo macchinoso, penso che rimarrò sulla strada di convertire un segnale audio in una tensione per pilotare un relè o addirittura un foto accoppiatore che mi abbassi la sorgente audio proveniente dal sintolettore.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a Telecomunicazioni
