Micro onde
[1] Micro onde
Messaggioda Foto UtenteRoberto2 » 9 mar 2008, 16:35
E' possibile verificare quanta corrente elettrica è necessaria per riscaldare l'acqua di un circuito termico tramite l'utilizzo delle micro onde? e tenerla in temperatra in modo da poter scaldare una civile abitazione?
Grazie per l'interesse che vorrete dimostrare.
Saluti, Roberto
Foto UtenteRoberto2
[2] Re: Micro onde
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2008, 18:33
Vorresti realizzare una caldaia a microonde?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Micro onde
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mar 2008, 10:35
Il calcolo non dovrebbe essere diverso da quello di un riscaldatore a resistenza
(salvo il rendimento del microonde che credo pero' molto prossimo ad 1).
Stabilita la potenza termica necessaria (in Cal/h), si ricava quella elettrica
(in kW) dividendo per 860.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Micro onde
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2008, 11:07
Il rendimento non è pari a 1 ma è circa del 65-70% a causa della dissipazione di calore del magnetron.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Micro onde
Messaggioda Foto UtenteRoberto2 » 10 mar 2008, 16:04
Grazie per l'interessamento e scusate se l'idea era troppo banale, ma a volte capita che le cose non dette possano nascondere cose buone.
Saluti.
Foto UtenteRoberto2
[6] Re: Micro onde
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2008, 16:18
Roberto2 ha scritto:Grazie per l'interessamento e scusate se l'idea era troppo banale, ma a volte capita che le cose non dette possano nascondere cose buone.
Saluti.
Non ho mica detto questo... L'idea potrebbe essere lo stesso interessante magari al posto dei classici bollitori a resistenza...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Micro onde
Messaggioda Foto UtenteRoberto2 » 10 mar 2008, 16:23
Speravo che il rendimento potesse essere più alto.
Saluti, Roberto
Foto UtenteRoberto2
[8] Re: Micro onde
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mar 2008, 0:15
Ma il discorso sul rendimento e' da esaminare: non si potrebbe recuperare la dissipazione del
magnetron preriscaldando l'acqua?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
