E' possibile verificare quanta corrente elettrica è necessaria per riscaldare l'acqua di un circuito termico tramite l'utilizzo delle micro onde? e tenerla in temperatra in modo da poter scaldare una civile abitazione?
Grazie per l'interesse che vorrete dimostrare.
Saluti, Roberto
Micro onde
mario_maggi
8 messaggi
[2] Re: Micro onde
Vorresti realizzare una caldaia a microonde?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[3] Re: Micro onde
Il calcolo non dovrebbe essere diverso da quello di un riscaldatore a resistenza
(salvo il rendimento del microonde che credo pero' molto prossimo ad 1).
Stabilita la potenza termica necessaria (in Cal/h), si ricava quella elettrica
(in kW) dividendo per 860.
[4] Re: Micro onde
Il rendimento non è pari a 1 ma è circa del 65-70% a causa della dissipazione di calore del magnetron.
[5] Re: Micro onde
Grazie per l'interessamento e scusate se l'idea era troppo banale, ma a volte capita che le cose non dette possano nascondere cose buone.
Saluti.
Saluti.
[6] Re: Micro onde
Roberto2 ha scritto:Grazie per l'interessamento e scusate se l'idea era troppo banale, ma a volte capita che le cose non dette possano nascondere cose buone.
Saluti.
Non ho mica detto questo... L'idea potrebbe essere lo stesso interessante magari al posto dei classici bollitori a resistenza...
8 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 42 ospiti
