led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
[1] led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentefungaiolo2000 » 27 apr 2013, 21:33
Ciao allo staff !!!
A me servirebbe un piccolo circuito in grado di far lampeggiare un led rosso da 5mm ;alimentandolo con una tensione da 9 V .
Il classico circuito con NE555 non fa al caso mio perché alimentandolo con una batteria da 9V , quest’ultima non dura più di 4 giorni ; a me servirebbe che duri almeno 1 mese .
Potreste consigliarmi un piccolo circuito ??
Grazie !!! Fortunato.
20 2
[2] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 apr 2013, 22:13
Lo colleghi ad una batteria di capacità di gran lunga superiore, o colleghi le pile in parallelo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 27 apr 2013, 22:50
Un tempo esisteva un componente della National Semiconductor, ora acquisita da TI, il LM3909 che permetteva di fare un qualcosa di molto simile a quello che desideri. Purtroppo questo componente non esiste più ma se fai una ricerca con la parola chiave "LM3909 replacement" puoi trovare delle alternative discrete di questo componente.
Altra possibilità è quella usare un oscillatore fatto con una porta cmos come il 40106 e penso che questa soluzione sia la più semplice ed economica.
Stefano
1.673 3 8
[4] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 apr 2013, 0:16
stefanodelfiore ha scritto:penso che questa soluzione sia la più semplice ed economica.
Scusa ma perché dovrebbe durare di più?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 28 apr 2013, 1:08
La "supply current" tipica dell'integrato NE555 è di 2mA a 5V e di 9mA a 15V ( datasheet di TI), questa corrente è decisamente superiore a quella assorbita da un 40106.
Stefano
1.673 3 8
[6] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2013, 2:52
:-) Ok, ma... quanto assorbono il LED e il resistore di limitazione ? O_/
[7] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 28 apr 2013, 11:13
claudiocedrone ha scritto::-) Ok, ma... quanto assorbono il LED e il resistore di limitazione ? O_/
Da quello che ho capito Fungaiolo2000 vuole un circuito che faccia lampeggiare un led il più lungo possibile, quindi bisogna ridurre al massimo la corrente erogata dalla pila.
Per fare questo si può agire nei seguenti punti:
ridurre al massimo la corrente assorbita dal circuito usato ad esempio usando un 40106.
avere un rapporto fra ton e toff molto piccolo( ad esempio un ton di 200ms e un toff di 2 s) in questo modo si riduce notevolmente la corrente media assorbita dal led.
usare led ad alta efficienza.
visto che usa una batteria da 9V può usare più led in serie, magari pilotandoli con meno corrente per avere la stessa luminosità complessiva non sprecando potenza sul resistore di limitazione.
Stefano
1.673 3 8
[8] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 apr 2013, 11:24
fungaiolo2000 ha scritto:alimentandolo con una batteria da 9V , quest’ultima non dura più di 4 giorni ; a me servirebbe che duri almeno 1 mese .
Foto Utentestefanodelfiore, con tutta la buona volonta', con una batteria da 9V quei risultati non si ottengono ne' con il 555 ne' con il 40106. :D
[9] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 28 apr 2013, 13:56
Certo avere la sicurezza del risultato senza aver mai provato non è facile. Molti anni fa ( una trentina) realizzai con un LM3909 il circuito del lampeggiatore presente sul datasheet. Con una batteria mezzatorcia il led ha lampeggiato per quasi due anni. Se trovi il data sheet del componente sono riportati altri tempi con batterie diverse sempre da 1,5V.
Se la corrente erogata dalla batteria è molto bassa, con una corrente di picco di 3mA e un dutycycle di 0,1 si hanno correnti medie di 300uA ( si potrebbe scendere ancora con il dutycycle) l'autonomia è molto lunga.
Se guardi la curva della batteria da 9V della Duracell ( http://www.duracell.com/media/en-US/pdf ... _US_CT.pdf ) a pag.2 con un carico di 2mA la batteria si porta da 9V a 7V in 250 ore cioè 10,4 giorni, con un carico di 300uA mi aspetto di andare molto vicino a 30 giorni.
Stefano
1.673 3 8
[10] Re: led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 ma
Messaggioda Foto Utentefungaiolo2000 » 28 apr 2013, 20:31
ciao !!!
Il lampeggiatore mi serve per un uso un po' particolare ...... ........"per il cimitero" ..... infatti il circuitino deve entrare nell'involucro di plastica di quelli piccoli che già era con led ma era fisso e non lampeggiava ......
Grazie a tutti della mole di consigli , vedo un po' come me la posso "giostrare" :-)
Fortunato .
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
