il risultato mi viene -5/3 V mentre dovrebbe venire -10 V
questi sono i passaggi:
calcolo la tensione sulla resistenza da 10 ohm
![\[Vb=2\frac{10}{10+2}=\frac{5}{3}\] \[Vb=2\frac{10}{10+2}=\frac{5}{3}\]](/forum/latexrender/pictures/120dea419553e5c8845b2943d9994fff.png)
di conseguenza applico la KVL
![\[Vu+\frac{5}{3}=0\] \[Vu+\frac{5}{3}=0\]](/forum/latexrender/pictures/5c43f917a9cb7d21dbeb8fc3c0fa9532.png)
e quindi Vu=-5/3V
dove ho sbagliato?
deve scorrere corrente
, che provochi una caduta della tensione pari a
nella uscita. Cosi la tensione d'uscita dovrebbe essere:
, la presenza di quella resistenza
può trarre in inganno, in realtà ha senso nelle applicazioni pratiche, generalmente serve per annullare le correnti di polarizzazione, ma il guadagno a ciclo chiuso non cambia resta lo stesso
dove
, ma
da cui
, sostituisci questa relazione alla 1.0, fai le dovute semplificazioni e il gioco è fatto.
giusto? ti abbiamo dato 2 suggerimenti entrambi validi sul come fare; non stare a incasinarti troppo la vita con KVL strane o reti biporta
