Dimensionare resistenze transistore
[1] Dimensionare resistenze transistore
Messaggioda Foto Utentezuzzuz » 28 apr 2013, 11:29
Salve, vorrei realizzare un progettino di una lampada stripled comandata da un microcontrollore, ho delle conoscenze teoriche sull'argomento transistore ma non riesco a venire fuori dall'aspetto pratico spero che qualcuno riesca a chiarirmi qualche dubbio.
Intanto dovrei capire quale fra queste 2 configurazioni è bene usare (la tensione Vbe max sul transistore è 5v quindi sono in dubbio se posso usare la prima).
Immagine
Come uscita del micro userei un arduino quindi 5V, e l'assorbimento delle stripled dovrebbe essere 55mA con tutti i led accesi.
Userei dunque 3 BC337 uno per ogni colore collegato a 3 pin separati di arduino.
Fin qui tutto facile, ora dovrei in qualche modo dimensionare la/le resistenze in linea teorica ho fatto un banalissimo: 55ma/3 = 18.3mA per ogni Ic
Ib = Ic/hfe = 0.18 mA
4V = 5V * (R2 / R1 + R2) da cui R1 = 1/4 * R2
R1 * R2 / (R1 + R2) = (5v-0.7v)/0.18mA = 23KOhm
1/5 R2 = 23KOhm
R2 = 115kOhm
R1 = 28kOhm
Questi sono i calcoli carta e penna a cui sono arrivato vanno bene? perché spulciando in rete ho trovato ciruciti con altri valori e mi sono venuti dei dubbi.
In rete ho trovato un progettino con resistenze di 1k e di 10k che porterebbero in uscita una corrente di 420mA su Ic (ne vorrei 18mA) non riesco di bruciare tutto? o mi sfugge qualche cosa?
Immagine
Grazie.
Foto Utentezuzzuz
[2] Re: Dimensionare resistenze transistore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 apr 2013, 11:59
zuzzuz ha scritto:uale fra queste 2 configurazioni è bene usare
Dipende dal segnale di comando: se questo va sicuramente a 0
(cioè non rimane floating), basta una resistenza di base.
In caso contrario bisogna ancorare la base con una seconda
resistenze verso il GND
Circa il calcolo, occorrerebbe tener presente che la giunzione
base-collettore ha il comportamento di un diodo, quindi
una soglia di ca 0.6V ed una crescita in base alla corrente e
alla resistenza differenziale. In prima approssimazione si
può valutare la caduta in 0,7V, sottraendo questa tensione
a quella del segnale di comando nel calcolo della resistenza di base.
Per una valutazione più accurata si può ricorrere alla simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dimensionare resistenze transistore
Messaggioda Foto Utentezuzzuz » 28 apr 2013, 20:08
Ok grazie del consiglio, ho un'altra domanda, come faccio a capire quando sarei in saturazione se non so la resistenza della stripline.
Posso fare brutalmente?
14.4Watt /12V = 1.2A
R= V/I = 12V /1.2A = 10 Ohm
Foto Utentezuzzuz
[4] Re: Dimensionare resistenze transistore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2013, 20:27
:-) Intanto potresti brutalmente leggere le regole del forum che p. es. impongono schemi in FidoCadJ e formule in LaTex, e poi altrettanto brutalmente rispettarle ;-) O_/
cron
