dimmer mega led
[71] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 28 apr 2013, 12:03
Optoisolatore..mmm....premesso che oltre alla tua spiegazione non ne avevo mai sentito parlare. Non ne so' il funzionamento tanto meno com'è fatto. Comunque è possibile inserirlo nel " mio" circuito?
Foto Utentemicky861
19 3
[72] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 28 apr 2013, 13:00
con il circuito proposto , il led viene pilotato in tensione, su di esso si potrebbero avere picchi di corrente troppo elevati,(dipende dall'alimentatore a 36v).
sarebbe bene mettere in serie al led una resistenza per limitarli.
oppure sostituire il mosfet con un transistor npn,tipo tip41, o simile, con una resistenza da 1k sulla base, in modo da controllare la corrente.
comunque mancando un sistema di retroazione, la luminosita' non sara' stabilizzata, al variare
dell'alimentazione e temperatura.
20 2
[73] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 apr 2013, 13:57
mikyferla ha scritto:coppure sostituire il mosfet con un transistor npn,tipo tip41, o simile, con una resistenza da 1k sulla base, in modo da controllare la corrente.
Meglio non usare questo metodo perche' ci si affida al beta del transistore che varia entro grandissimi intervalli a seconda della costruzione, tensione di lavoro e temperatura.
[74] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 28 apr 2013, 15:35
Quindi cosa posso fare?
Foto Utentemicky861
19 3
[75] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 apr 2013, 20:26
micky861 ha scritto:Ciao a tutti, in questi giorni ho acquistato dei led da 20w, 50w, 80w . Sono quelli mono chip cioè hanno un diametro di 56mm e allinterno sono gialli.
Ovviamente ho comprato i rispettivi driver es. Driver 80w 36v 2400mA.
Però mi è venuta voglia di dimmerarli e dove gli ho comprati mi hanno detto che loro possiesono solo dimmer fino a 10w.
Io in giro su internet ho cercato ma mi sono perso in meandri sconosciuti. Voi conoscete qualcosa che fa al caso mio? Magari gestibile con un segnale 0-10V.
Se avete bisogno di altre info chiedete.
Visto che i 36v li prelevi dal driver, del controllo della corrente se ne occupa lui
Foto UtentePioz
629 4 8
[76] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 28 apr 2013, 21:42
ciao Pioz, non ho capito cosa intendi con l'ultimo post. :?: io devo dimmerare il LED.
Foto Utentemicky861
19 3
[77] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 29 apr 2013, 19:32
Pioz ha scritto:Visto che i 36v li prelevi dal driver, del controllo della corrente se ne occupa lui
vero.
sempreche' l'apertura e chiusura del mosfet non crei problemi al controllo del drive.
forse conoscendo meglio il circuido del drive, si potrebbe agire sul riferimento, e quindi sulla
corrente d'uscita del driver.
20 2
[78] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 1 mag 2013, 23:42
Scusate ragazzi ma io non essendo cosi competente non riesco a seguirvi. Qualcuno potrebbe spiegarmi meglio cosa devo fare? Grazie
Foto Utentemicky861
19 3
[79] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 2 mag 2013, 17:52
micky861 ha scritto:Scusate ragazzi ma io non essendo cosi competente non riesco a seguirvi. Qualcuno potrebbe spiegarmi meglio cosa devo fare? Grazie
invia qualche informazione sul driver usato per alimentare i led.
si puo' tentare di dimmerare direttamente il driver, senza ulteriori circuiti esterni.
altrimenti usa il circuito che ti è stato proposto, facendo attenzione che quello che definiamo
driver non sia un semplice alimentatore, nel qual caso potresti rompere il led.
se non sei sicuro, metti in serie al led una resistenza da 4,7ohmm 5w. e fai qualche prova .
20 2
[80] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 3 mag 2013, 12:07
ciao, le uniche info che posso darti sono queste due foto. uno è un driver da 80w 2400mA (scarenato), l'altro è un driver da 50w 2100mA ip67 quindi resinato. al massimo posso fare altre foto.
Foto Utentemicky861
19 3
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
