cavi troppo caldi
[1] cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 29 apr 2013, 11:00
buongiorno a tutti,
vi spiego il mio problema sperando che possiate aiutarmi;
ho una pompa da 2,2kWkW 400vV che viene alimentata da un salvamotore all'interno di un quadro elettrico; essendo a 300 metri dal quadro ho utilizzato un cavo da 4mm mm^2 per rimanere nel range di massima caduta di tensione ammissibile del 4%, soltanto che chi ha realizzato il quadro ha utilizzato dal salvamotore alla morsettiera un cavo da 2,5mmmm^2.
adesso il cavo all'interno del quadro si scalda come se fosse sottodimensionato ma sinceramente non capisco il perché dato che a conti fatti non dovrei aver problemi.
vi ringrazio anticipatamente. O_/
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[2] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 apr 2013, 11:14
ho una pompa da 2,2Kw 400v che viene alimentata da un salvamotore all'interno di un quadro elettrico; essendo a 300 metri dal quadro ho utilizzato un cavo da 4mm per rimanere nel renge di massima caduta di tensione ammissibile del 4%, soltanto che chi ha realizzato il quadro ha utilizzato dal salvamotore alla morsettiera un cavo da 2,5mm.
Per una sezione di 4 mm^2 a 300 m. hai adottato 15% e non 4% puoi postare i tuoi calcoli?
2.880 3 6 10
[3] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 apr 2013, 11:22
Hai già controllato i serraggi dei dei morsetti e la bontà dei contatti di potenza su teleruttore e salvamotore all'interno del quadro?
Per Foto UtenteStefanoSunda
...hai adottato 15%...
Da dove salta fuori? :-M
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 29 apr 2013, 11:26
Ho controllato tutti i serraggi, e va tutto bene.
aspettate un attimo che vi posto i calcoli giustificativi del dimensionamento del programma.
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[5] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 29 apr 2013, 11:28
eccoli qua.
report.pdf
(17.67 KiB) Scaricato 315 volte
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[6] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 apr 2013, 11:45
ma quanto caldi sono i cavi? sopra i 70° o 90° C?
il quadro permette lo smaltimento del calore?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 29 apr 2013, 11:49
i cavi sono caldi al punto che salta il salvamotore.l'ho anche sostituito. il quadro contiene altre 15 partenze pompe che in parte danno lo stesso problema. ho effettuato anche i calcoli di sovratemperatura del quadro e sono ok e per essere sicuro ho aggiunto una ventola con una griglia nel quadro comandata da un termostato ed una griglia ed una ventola per il locale dove è alloggiato il quadro comandata anchessa da un termostato; quindi non riesco a capire perché i cavi sono cosi caldi!
Ultima modifica di Foto Utenteciusbas il 29 apr 2013, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[8] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 29 apr 2013, 11:50
Da una mia verifica:
sezione calcolata 6 mmq
c.d.t.%= 2
cos phi=0,8
Ib=3,9A
La sezione calcolata tiene conto della c.d.t. % riferita anche allo spunto del motore.
In tal caso risulta inferiore al 15%.
Tale valore viene superato se viene impiegata una sezione di 4 mmq.
Quanto al surriscaldamento dei conduttori di cablaggio (sez. 2,5mmq) la portata è di 21A :roll:
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[9] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 29 apr 2013, 11:51
i tuoi calcoli sono giusti se consideri una caduta di tensione inferiore al 2%.
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[10] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 apr 2013, 12:06
Sorry, avevo considerato 230 V monofase invece di 400 V trifase. La sezione di 4 mm^2 va bene, a cosfi 0,9 mi risulta 3 mm^2 - a cosfi 0,5 la sezione risulta 4 mm^2 c.d.t. 3,75.
2.880 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
