domanda sui termistori
[1] domanda sui termistori
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 29 apr 2013, 12:17
Buongiorno a tutti,
ho una domanda sui termistori. Dicono sempre che uno svantaggio è la non linearità, ma non riesco a capire bene come mai non avere una sensitività costante con la temperatura sia un limite.
Forse perché bisogna invertire una caratteristica non lineare per risalire dalla misura di R alla misura di T? e quindi si tratta di un problema computazionale?
O forse perché in qualche modo comporta anche un'acccuratezza non costante?
Spero che qualcuno mi illumini :)
Grazie mille
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: domanda sui termistori
Messaggioda Foto Utentenollo » 29 apr 2013, 12:47
Il motivo è prettamente fisico e legato al tipo di materiale utilizzato per la costruzione dei termistori.
Mentre per un materiale metallico la variazione della resistenza in funzione della temperatura può essere linearizzato tramite l'espressione
R(T)=R(T_{0})(1+\alpha (T-T_{0}))
Differentemente i termistori sono realizzati con materiali semiconduttori per i quali la legge di variazione in funzione della temperatura diventa
R=R_{0}e^{- \alpha T}
ovvero non più un andamento lineare.
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[3] Re: domanda sui termistori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2013, 13:01
Ti consiglio di leggere il blog di Foto UtenteIsidoroKZ, che tra l'altro ha trattato i termistori bene ed approfonditamente.
Comunque si, quello che hai scritto è già un handicap non semplice da risolvere, soprattutto se si deve fare uso di una elettronica semplice, non programmata. Aggiungere inoltre, che non essendo un componente lineare, il range di temperature per una determinata applicazione, non può essere particolarmente ampio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: domanda sui termistori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 apr 2013, 19:49
giulia87 ha scritto:Forse perché bisogna invertire una caratteristica non lineare per risalire dalla misura di R alla misura di T? e quindi si tratta di un problema computazionale?
Sull'accuratezza la non linearità del termistore non ha influenza, ma può avere influenza sulla risoluzione che potrebbe risultare non uniforme su tutto l'intervallo di misura.
55,9k 7 11 13
[5] Re: domanda sui termistori
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 apr 2013, 10:54
Grazie! O_/
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 122 ospiti
