salve a tutti sono al 5° anno all'itis corso elettronica e telecomunicazioni, siccome quest'anno dovrò fare l'esame di maturità mi servirebbe qualche progetto magari con un PIC, il mio amico realizza un inseguitore solare con celle fotovoltaiche, quindi avevo pensato di realizzare un prototipo di casa "ecologica",, un progetto che si abbinerebbe a quest'idea sarebbe perfetto. grazie
N.B. anche altri progetti vanno bene.
area di progetto esame di maturità
7 messaggi
Per qualche dollaro in più
Chissà, magari a qualcuno verrà qualche idea.
Il tuo amico con il quale vorresti "collaborare" non ti ha suggerito nulla?
imac27 ha scritto:il mio amico realizza un inseguitore solare con celle fotovoltaiche
Potresti fare un sistema di illuminazione a led con il crepuscolare e contemporaneamente calcolare (in funzione dell'energia immessa nelle batterie e prelevata per far funzionare led, PIC e dintorni) l'energia residua nelle batterie.
Magari mostrando il valore su un display.
Sembra banale ma non lo è.
Ovviamente chiedi prima conferma al prof prima di metterti al lavoro!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Mi ritrovo a dire pressapoco le stesse cose: tempi stretti, progetti da presentare tra poco tempo e... idee megalitiche!
Allora, progetto banalissimo: termistore da leggere col convertitore A/D del PIC, (e c'è già da scrivere un mese con lo studio della linearizzazione).
Cinque o sei LED che si accendono a barra entro un range di temperatura ambiente gradevole: da 18 °C a 21 °C.
Controllo di un potenziometro con altro ingresso analogico, per la regolazione della temperatura ambiente.
Uscita ON/OFF per comando valvola di zona per chiamata caldo/freddo. (banale programmino con soglia triggerata su delta di un grado).
E' un idea, poi fai come credi... Ma stai certo che, questa od altre idee, da me non avrai più granche di aiuto, se non risposte e consigli a domande ben precise nel contesto di un progetto che va avanti da solo.
Candy
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 119 ospiti
