Usare un transistor come interruttore per MCU
[21] Re: Usare un transistor come interruttore per MCU
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2013, 23:03
:-) Toh ! Un emettitore comune :-) O_/ '
[22] Re: Usare un transistor come interruttore per MCU
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 apr 2013, 0:46
Interrompere una linea high side o low side è la stessa cosa
Se il componente pilota altri circuiti che vedono il riferimento (e lo vedono) attraverso varie impedenze, allora bisogna controllare la struttura interna del primo prima di poter dire che spegnendolo in low side sia veramente non alimentato.
Quello che hai detto è sicuramente vero per componenti isolati, a parte ovviamente gli accoppiamenti capacitivi del caso.
5.687 3 9 13
[23] Re: Usare un transistor come interruttore per MCU
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 apr 2013, 4:11
Si, io ho sempre dato per scontato che il carico fosse isolato, senza nessun pin di I/O oltre Vdd e Gnd, senza altri collegamenti di I/O.
Ad ogni modo l'interruttore high side con PNP pilotato dall' NPN offre anche la opportunità di stressare di meno la MCU.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
