Buongiorno a tutti,
ho una domanda sui termistori. Dicono sempre che uno svantaggio è la non linearità, ma non riesco a capire bene come mai non avere una sensitività costante con la temperatura sia un limite.
Forse perché bisogna invertire una caratteristica non lineare per risalire dalla misura di R alla misura di T? e quindi si tratta di un problema computazionale?
O forse perché in qualche modo comporta anche un'acccuratezza non costante?
Spero che qualcuno mi illumini :)
Grazie mille
5 messaggi
Il motivo è prettamente fisico e legato al tipo di materiale utilizzato per la costruzione dei termistori.
Mentre per un materiale metallico la variazione della resistenza in funzione della temperatura può essere linearizzato tramite l'espressione
Differentemente i termistori sono realizzati con materiali semiconduttori per i quali la legge di variazione in funzione della temperatura diventa
ovvero non più un andamento lineare.
Ti consiglio di leggere il blog di
IsidoroKZ, che tra l'altro ha trattato i termistori bene ed approfonditamente.
Comunque si, quello che hai scritto è già un handicap non semplice da risolvere, soprattutto se si deve fare uso di una elettronica semplice, non programmata. Aggiungere inoltre, che non essendo un componente lineare, il range di temperature per una determinata applicazione, non può essere particolarmente ampio.
Candy
giulia87 ha scritto:Forse perché bisogna invertire una caratteristica non lineare per risalire dalla misura di R alla misura di T? e quindi si tratta di un problema computazionale?
Sull'accuratezza la non linearità del termistore non ha influenza, ma può avere influenza sulla risoluzione che potrebbe risultare non uniforme su tutto l'intervallo di misura.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
