Presentazione / richiesta da neofita
[21] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 apr 2013, 22:33
Direi che il layout è compatibilissimo, se non esattamente quello
Sei stato veramente in gamba a rintracciarlo :ok:
un particolare, avete notato che il case è in ................ legno :D
K
6.401 4 5 7
[22] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 mag 2013, 8:43
Mi sto chiedendo se quel resistore di potenza non sia un brutale sistema, a partitore resistivo, per ottenere i 9V dai 12V della batteria.
blochmarc, siamo in attesa di qualche altra foto in cui si veda meglio il cablaggio.
5.022 3 5 8
[23] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto Utenteblochmarc » 13 mag 2013, 2:43
Scusatemi tutti, sono stato via una decina di giorni. E per due giorni non ho avuto sotto mano quel "coso".
Aggiungo, prima delle foto, che penso proprio sia un attrezzo da automobile, l'ho preso da una scatola di radio e componenti audio per automobili. (Inoltre, come dico anche sotto, il nome sotto la chiave di violino è: silcofono - auto)
E' tardi ed ho solo il PC per le foto ma per la parte posteriore dovrebbe essere in grado di fare qualcosa di decente.
Dietro coso audio.jpg (91.95 KiB) Osservato 2789 volte
Non che ci fosse bisogno d'un'altra foto per dirvi che dietro l'attacco è per un jack.
Di lato, si vede anche nella seconda foto, c'è un uscita che sembra essere per un jack ma non lo è, dato che, vi assicuro, un jack non c'entra.
Domani faccio delle foto migliori dell'interno e ve le posto.
Sotto la chiave di violino il nome è Silcofono - auto.
Grazie davvero per le risposto, non sapete che gioia notturna che da. Cercherò d'essere più puntuale.
EDIT: e si, è in legno.
[24] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 mag 2013, 8:55
Credo che claudiocedrone (e non solo lui) volesse sapere se quel rosso sfocato in foto, immediatamente sotto alla chiave di violino, è una scritta e, se sì, cosa c'è scritto.
Il jack posteriore è probabilmente l'ingresso del segnale audio da amplificare, quello laterale potrebbe essere l'alimentazione dalla batteria, ma finché non abbiamo altre foto dell'interno non possiamo esserne sicuri :-)
5.022 3 5 8
[25] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto Utenteblochmarc » 19 mag 2013, 2:09
Allora, in ordine.
Nuove foto:
La scritta sotto la chiave di violino è la marca. SILCO.
L'interno è in legno, si.
Scusatemi un'altra volta per il ritardo ma i disagi si seguono manco fossero pagati per farlo.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 19 mag 2013, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Foto cancellate per dimensioni inadatte e qualita' scarsa.
[26] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mag 2013, 2:12
Forse è meglio ridimensionare un po' le foto :-)
5.022 3 5 8
[27] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto Utenteblochmarc » 19 mag 2013, 2:21
Ci stavo appunto pensando. Magari però facilitano l'attenzione al dettaglio...no, eh..
[28] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2013, 18:48
:-) Nein ! (Prediligo la negazione tedesca perché la trovo più autorevole... :mrgreen: ) Per "focalizzare" un dettaglio lavori su una immagine delle dimensioni che ti fanno più comodo, con il tuo programma di elaborazione immagini ritagli la porzione col dettaglio, la elabori per renderla ben visibile (risoluzione, etc.), la ridimensioni entro il massimo ammissibile secondo le regole del forum e solo poi la posti ;-) ; per più dettagli posti diverse immagini sempre ben visibili e correttamente dimensionate. O_/
[29] Re: Presentazione / richiesta da neofita
Messaggioda Foto Utenteblochmarc » 4 giu 2013, 2:25
Torno a casa dopo due settimane, vediamo se stavolta ce la faccio.
Intanto due ingrandimenti, fatemi sapere se vi fa comodo qualcos'altro.
Ingrandimento interno parte 1:
Ingrandimento interno parte 2:
pezzo 2.jpg (278.38 KiB) Osservato 2681 volte
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
