Impiego trasformatore alta frequenza
[11] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 apr 2013, 18:12
Se non trovi il prof che risolve tutte le reti con le matrici allora da li puoi prendere le basi.
Poi da quelle aggiungi piano piano tutte le nozioni che ti servono.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 30 apr 2013, 18:15
Perfetto, ti ringrazio molto :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[13] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2013, 18:17
Penso che sia tempo perso, oltre che pericoloso,
emulare l'effetto del rocchetto di Ruhmkorff o della bobina di Tesla con quei componenti.
Comunque ognuno è libero di fare ciò che ritiene più opportuno.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 apr 2013, 18:18
abusivo ha scritto:Comunque ognuno è libero di fare ciò che ritiene più opportuno.
:shock:
Mi sembrava avesse rinunciato. O no? :?:
5.550 4 10 13
[15] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2013, 18:21
Effettivamente mi era sfuggito un post, chiedo scusa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 apr 2013, 18:22
No problem ;-)
5.550 4 10 13
[17] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 apr 2013, 23:42
Marcohm ha scritto:So che con questi è possibile creare piccoli circuiti in grado di dare scariche di alcuni kV, ma non saprei da dove iniziare.
Quei trasformatori sono a relativamente bassa tensione, non riesci ad arrivare a tensioni elevate sia perche' satura il nucleo, sia perche' cede l'isolamento.
Quello che si potrebbe fare e` un moltiplicatore a diodi e condensatori usando uno dei trasformatori in salita, ma a 20kV non ci arrivi :(
[18] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mag 2013, 1:32
:-) E per divertirsi a vedere piccoli fulmini senza alcun rischio non serve alcun circuito, bastano... un maglioncino e una stanza buia ;-) O_/
[19] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 mag 2013, 1:34
Questa del maglioncino mi sfugge :-o
Comunque non so se sia il periodo per provarlo, perché, almeno nella mia città, ci sono 24° :mrgreen:
Scherzi a parte, devo semplicemente mettere un maglioncino e spegnere la luce? :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[20] Re: Impiego trasformatore alta frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 1 mag 2013, 1:38
Comunque, Foto UtenteIsidoroKZ, ho detto 20KV perché nella mia ignoranza credo che sia l'alta tensione a generare i fulmini, però se è possibile con una tensione diversa va bene lo stesso :)
Non ti chiedo di postare un eventuale schema perché ho già promesso agli altri utenti di non metterci mani :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
