Problema Autocostruzione alimentatore
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteginko » 28 apr 2013, 17:09
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e spero di non violarne le regole come mi è probabilmente e involontariamente capitato sul blog di un altro utente cui chiedo scusa.
Il mio problema riguarda un alimentatore che ho autocostruito, il kit MK3965 della GPEkit il cui schema con annesse spiegazioni è qui http://www.gpekit.com/pdf/mk3965.pdf. Il mio problema risiede nel limitatore di corrente. In pratica quando effettuo le operazioni di taratura per la corrente riportate nel testo, ho notato che la regolazione del trimmer R 20 è totalmente ininfluente per la determinazione della max corrente erogabile. Ho controllato e ricontrollato lo schema ma non ho rilevato errori nel mio circuito. Vorrei un vostro parere in merito magari da chi lo ha già costruito.
Un grazie in anticipo a tutti.
Foto Utenteginko
5 5
[2] Re: Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 1 mag 2013, 9:50
Ciao Foto Utenteginko, non conosco nello specifico questo prodotto e mi sono quindi limitato ad inserire il codice del kit in Google.
Qui si parla esattamente del problema da te risocontrato: forse ciò ti potrà essere utile.
Sicuramente poi qualche altro utente vorrà entrare nel dettaglio del circuito.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2013, 10:11
Non conosco il tuo progetto. Tu sai che la corrente non è una grandezza imposta, ma semmai limitata qualora il carico tenti di assorbire molta?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2013, 11:03
Absit iniuria verbis, il circuito che hai costruito fa piuttosto pena, dal punto di vista progettuale.
Credo di poterlo dire, dato che non lo hai progettato tu, ma una nota ditta di kit. ;-)
  1. I diodi non si mettono in parallelo in quel modo! A causa delle inevitabili tolleranze di fabbricazione, uno di loro potrebbe avere una tensione di conduzione diretta più bassa degli altri e, a causa della loro caratteristica esponenziale, assorbire maggior parte della corrente, finendo rapidamente arrosto. Il circuito non è quindi affidabile;
  2. Le resistenze di shunt sono gravemente sottodimensionate, dato che dovrebbero essere progettate per poter dissipare più di 20W. Per avere un po' di affidabilità (e precisione nella misura) non dovrebbero scaldarsi troppo, quindi andrebbero messe da 40W o più. Inoltre, resistori che possono dissipare tali potenze non dovrebbero essere alloggiati direttamente sulla scheda, perché finirebbero per danneggiarla. Sarebbe meglio metterle su un dissipatore o almeno avvitate ad una parte metallica del contenitore (che aiuterebbe a tenerle fredde, migliorando la misura). Per fare una cosa fatta bene, su quelle correnti, sarebbe meglio utilizzare degli integrati di misura della corrente o un sensore ad effetto hall o almeno uno specchio di corrente in discesa;
  3. perché tanti transistori in parallelo (seppur con la R di bilanciamento)? Ne basterebbero uno o due più grandi;
  4. Oggi esistono dei metodi migliori che affidare il limitatore di corrente alla V_{BE} di un transistore (pin 2 e 3 del LM723 CDIP e 1 e 10 del TO-100). Insomma, invece di mettere tanti led che dovrebbero fare profescional :D avrei speso qualcosina per qualche operazionale per fare la commutazione sul trasformatore e per il current limiter.
Ahhh... la tensione dello shunt, per poter far accendere il transistore di limitazione, va applicata tra base ed emettitore. Ho come l'impressione che quel limitatore di corrente funzioni per caso... ;-)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2013, 13:10
Comdivido buona parte delle tue osservazioni sul progetto. Sembra più che altro volutamente ingigantito, con molti componenti, per farlo sembrare complesso.
Però non capisco le tue affermazioni sul circuito del limitatore di corrente. Tra i terminali 2 e 3 dell'integrato sembra essere presente un principio di operazionale. Cosa non è corretto nella configurazione proposta?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 mag 2013, 14:40
@ ginco sui ponti di graetz in parallelo manca la connessione del positivo tra i due.
controlla che ci sia sullo stampato.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Problema Autocostruzione alimentatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2013, 14:49
Candy ha scritto: Tra i terminali 2 e 3 dell'integrato sembra essere presente un principio di operazionale. Cosa non è corretto nella configurazione proposta?
I terminali 2 e 3 sono riferiti al contenitore DIP, mentre nello schema a pag 15 del datasheet lo schema fa riferimento al TO-100, per cui i terminali corretti sono il terminale 1 e il terminale 10 (individuati con current limit e current sense, i quali fanno capo alla base e all'emettitore del BJT Q16.
Nella configurazione proposta non si affida il limiting della corrente ad una resistenza posta tra B ed E di Q16, come originariamente previsto per l'integrato.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Strumentazione
